Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: justine.18 le 14 Octobre 2012, 17:38:12
bonjour,
voila depuis que j'ai acheter ma rover 25 phase 2, j'ai remarquer que je ne pouvais pas ouvrir ma voiture à distance. je dois carrément me mettre à coté de la portiére. Pensant que c'était la pile qui était morte , je l'ai donc changé mais avec aucun changement, toujours le méme souci. Lorsque je l'ouvre une fois , aprés je peut la refermer a distance . elle s'ouvre à distance quand elle en a envie --' ! Quelqu'un aurait une idée de quoi ça peut venir ? MERCI BEAUCOUPS .
arf, problématique
j'ai le cas sur 1 de mes 2 télécommandes, pas gênant car j'ouvre a moins d'un mètre par habitude
comment ce comporte ta deuxième clé/boitier ?
Avec la nouvelle ZS mk2 (et donc nouvelle télécommande), j'ai le même souci, faut que je sois collé à la porte pour que ça fonctionne.
Je n'avais pas ce problème avec la ZR mk1 (ancienne télécommande).
Serait-ce encore une des conséquences des réductions de budget sur les derniers modèles ? :x
