Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: cyril35 le 02 Octobre 2012, 21:00:59
J'ai depuis peu le ventilateur de climatisation (pas celui du moteur) qui fait du bruit. Le bruit s'amplifie avec la vitesse de rotation du ventilateur...
Est-ce que c'est déjà arriver à quelqu'un? Et que peut-être la source de ce problème?
A+
Cyril
Quand le filtre d'habitacle est démonté, on peut voir l'intérieur de la roue de ventilateur sur la droite ( vu depuis l'avant vers l'arrière ). Evidemment, pour cela, il faut démonter les essuie-glace, le bandeau sous le pare-brise, l'ECU avec son support. Un peu long mais pas de difficulté particulière pour un bricoleur moyen.
Tu pourrais ainsi vérifier si quelque chose ne s'est pas coincé dedans.
il n'y a pas une souris qui niche avec c'est grain de mais(déjà vu le cas) :wink:
N’empêche, j'ai aussi un bruit chelou avec la ZTT, avec la clim en marche: une espèce de roulement très faible qui suit le régime moteur, quand la clim est en marche... ça s’arrête aussi tôt que j'appuie sur "auto" pour désenclencher la climatisation....
il fonctionne comment, le compresseur?
il ne fonctionne pas en continue normalement,
hormis si la 75 est encore une fois un cas particulier :aga:
Ok je ferais une inspection ce week end... et une petite capture de son si je ne trouve rien.
Mais j'ai du mal à voir le rapport avec le compresseur? Dans mon cas ça n'a rien à voir avec le régime moteur (même si le ralenti est arggh cf mon autre post^^), on parle bien du ventilo de clim hein!
A+
Cyril
Tu parles bien du ventilateur général d'habitacle ? la fréquence augmente lorsque tu pousses la ventilation ?
Si c'est la cas,tu as quelque chose qui gène en un point la rotation de la turbine ...
Il faut donc ouvrir et voir. :eek:
gentil bricolage :wink:
Ton affaire me semble autre chose ;
le compresseur de clim est entrainé par le moteur via un embrayage électromécanique
qui se désactive lorsque tu passes la clim sur ECON :wink:
Tu as peut être un roulement qui grippe ...
Pas de souris coincée! J'ai trouvé quelques feuilles sèches et j'ai changé le filtre mais le bruit est toujours présent.
Je ne vois par contre pas le ventilateur, il y a une plaque recouverte de mousse grise et c'est tout.
Il y a sans doute pas mal de choses à démonter..
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/UBYFSWSPT2f5BhUVBsA7.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/UBYFSWSPT2f5BhUVBsA7.jpg)
Bon courage.
Je up car même problème pour moi:
Lorsque j'active la clim j'ai un bruit, si j'appuie sur "econ" plus de bruit...
Ça ressemble bien a un bruit de roulement, où se trouve ce fameux embrayage de clim?
Le roulement doit être remplacé ou peut être nettoyé ? un coup de w40 ?
Quand tu sélectionnes "ECON",tu désactives le compresseur de clim (embrayage électromagnétique)
Il est entraîné comme l'alternateur et la pompe de direction assistée par la courroie accessoires.
Si tu as bien du froid en AUTO ,un ronronnement supplémentaire est tout à fait normal :wink:
Oui j'ai du froid (un peu) mais le bruit dont je parle ce n'est pas un "ronronnement" c'est plus de l'ordre d'un "bruit pas cool", un frottement, grincement qui résonne dans les conduits d'aération du tableau de bord :(
On entend que quelque chose "frotte", par moment, je pense que c'est lié au déclenchement du compresseur et donc a ce fameux embrayage électromagnétique...
Donc est-ce qu'il est possible d’accéder a cet élément sans tout démonter?
Non,voilà comment ça se présente:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/v21AydsGciO7yowWtxZS.gif) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/v21AydsGciO7yowWtxZS.gif)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/FAhsUFvddAgJcLmd5Ozt.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/FAhsUFvddAgJcLmd5Ozt.jpg)
Ok, merci FrenchMike!
Je n'avais pas trouvé cette page dans le rave... bref... je vais m'y coller demain...
