Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: matt1511 le 08 Septembre 2012, 13:25:05
Titre: [216i coupé MK2] - (Mécanique) : Quels types d'amortisseurs choisir?
Posté par: matt1511 le 08 Septembre 2012, 13:25:05
Les Amortisseurs arrières du coupé sont hs, je vais les remplacer!
Actuellement, elle as un kit d’amortisseur + ressort G-max (-4cm).
Je peut remonter de l'amortisseur classique sur mes ressort court ?
Titre: [216i coupé mk2] - (mécanique) : quels types d'amortisseurs choisir?
Posté par: antosdi le 08 Septembre 2012, 13:31:38
oui ça iras  :)
Posté par: matt1511 le 08 Septembre 2012, 16:03:41
merci anto :)
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2012, 09:44:00
merci anto :)
en fait ils fonctionnement les X centimètre plus bas, mais ça c'est vraiment pas grave, mème si ils y en a qui te dirons toujours le contraire.
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 10:05:57
Je me suis toujours dit sa, mais quand on voit les gens dirent "il feront pas longtemps ect" je voulais avoir confirmation !
Sinon, je pense remonter du trw a gaz (les moins cher :D) des avis ?
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2012, 12:01:19
trw n'est pas plus mauvais qu'autre chose
c'est mieux que du record  :)
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 15:16:37
en plus il est moins cher :)
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 20:54:58
Je suppose que ce sont les mêmes sur gti et coupé ?
j'ai trouvé sa : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/344576861.htm
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 20:56:03
(http://img15.hostingpics.net/pics/9081521347214874023.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9081521347214874023.jpg)
Posté par: joudru le 09 Septembre 2012, 21:54:00
il y a une tres legere difference entre GTI, coupé et cab, voire même MK2 et MK3
si mes souvenirs sont bons, j'ai des amortos de 200 coupés turbo sur mon cabrio, une toute petite modif a été necessaire
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 22:59:54
200 mk2 et 200 mk3 je croit qu'ils sont totalement différents :)
mais entre coupé et gti,je voulais savoir ! la photo a l'air de bien ressembler
Posté par: joudru le 09 Septembre 2012, 23:07:30
coupé sur GTI ou cab, il y a une languette a limer un peu
cab et GTI sur coupé, la languette n'y est pas donc ca doit etre bon
a 50 euros hein, tu risque pas grand chose :bah:
Posté par: matt1511 le 09 Septembre 2012, 23:45:03
merci joudru :)
