Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: MANNYetsesoutils le 02 Septembre 2012, 20:48:13
Bonsoir à tous,
Ce soir, j'ai voulu changer ma batterie.
Malheureusement en voulant faire vite, j'ai monté la batterie à l’envers "le boulet" ( moins sur le plus et plus sur le moins) et j'ai essayer de démarrer car je n’avais pas
vue! "double boulet"
tous les fusibles (habitacles et moteur) sont bon, sauf un fusible de 10A a grillé (fusible clignotants, alarme, feux de recule).
Je l'ai changé mais résultat.
Je n'ai plus:
- le bruit de la pompe a essence avant démarrage
- de fermeture centralisé plus l'alarmes
- de lumière habitacle
- les vitres ne fonctionne plus
- l horloge s’allume mais je n'ai pas de chiffre
Bien-sur je ne peux plus démarrer!
votre avis pourrai m'aider afin de savoir quoi faire?
Si je vais au garage, je pense qu'ils ne pourrons rien faire contre les pannes électrique?
Merci d'avance est bonne soirée
Tu as vérifié les gros fusibles également? Ceux là si ils grillent je suis pas certain que ce soit visible à l’œil nu, il te faut un ohmmètre.
+1 avec Fundream
en espérant qu'ils aient fondu, car sinon...
justement on en a parlé ya pas longtemps de ce genre de merdouille au garage, sur une 214 ou un truc du genre, tout a grillé, ( ecm, ecu des vitres, de l'alarme.. TOUT )
Je croise les doigts pour toi
L’ohmmètre a parlé: tous les fusibles fonctionnent (les gros et les petit tous testés un par un avec un ohmmètre.
Un seul ne fonctionne pas, celui a 150A (voir photo en jaune) mais, si je ne me trompe pas?
Il correspond aux airbags, comme je me suis déjà fais rentrer dedans et que je n'ai pas réparé les airbags c'est logique!
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/n4q5HS4zRunLzgirIX4L.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/n4q5HS4zRunLzgirIX4L.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/58hsIqX7wrA5QzZ1SmLc.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/58hsIqX7wrA5QzZ1SmLc.jpg)
faut il vérifier autre chose?
est il possible de changer toutes les pièces grillé par du neuf ou récupérer des pièces sur une épave?
que pensez vous que je puisse faire maintenant?!? (ma voiture a peu de kilométrés)
ps : Merci pour vos réponses et pour votre aide si rapide.
Non, il ne sert pas qu'a ca. Change le et ca devrait refonctionner normalement
ok, je vais essayer de trouver ça rapidement!!!
putain 150A :bag:
putain 150A :bag:
Clair que pour le faire fondre celui là...
On parle d'une rover, tout est possible :o|
:D
Bon courage pour la suite :)
J’avoue, quand je fais quelque chose je le fais bien et pas à moitié!!!!
J'ai fait le tour de deux ou trois marchands de pièces détachés toute marques résultat:
-Bonjour, je recherche un fusible 150 A?
Réponse : Un QUOI????? :D
A savoir ce fusible peut être spécifique au Rover?
ps : je suis a la recherche de la RTA (en français, si possible) de la Rover 45. Si une bonne âme peux répondre a mon appel. :saletetedeconquiditaurevoir:
Non c'est a peut près standart, essaye de faire un tour en casse sinon
AU RÉSULTAT
beaucoup d'angoisse pour pas grand chose.
J'ai simplement remplacé le fusible de 150A et tout refonctionne.
Seul le poste radio a grillé.
:o mon poste a cassette comment je vais faire, sa existe plus des machins comme ça :o MDR
pour info: vous pouvez trouver ces fusibles cher Land Rover pour 15 Euros (TTC) ou a la casse sur des Freelander ou Rover 25 entre autre mais aussi sur internet.
Merci encore et @+ :saletetedeconquiditaurevoir:
Ouf :D
content pour toi :D
