Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Jojo214 le 18 Juillet 2012, 00:15:11
Titre: [ZT-T 190 MK2] - (Electricité) : Où posser une masse moteur
Posté par: Jojo214 le 18 Juillet 2012, 00:15:11
Coucou
Il me semble que j'ai une masse qui merde (suite à panne, j'ai fais tune masse artificielle avec câble de démarrage entre "-" batterie (toujours débrancher en premier :hinhin:) et carrosserie (fixation amortos) ). Sur le long terme, j'aimerai poser une masse permettant d'évacuer l'électricité statique et de palier à ce défaut. Quels sont les meilleurs points (entre moteur et carrosserie/chassis) où poser une masse?
Merci d'avance :)
Titre: [zt-t 190 mk2] - (electricité) : où posser une masse moteur
Posté par: wolfy le 18 Juillet 2012, 00:26:51
ayant eu à faire (il y a longteeeemps) le mieux est châssis/carrosserie en choisissant un point haut (à l'abri des fuites d'huiles, de carburant ou d'eau de pluie)
si possible proche de la batterie (-) virer la peinture, faire la connexion et badigeonner de graisse.
Posté par: Jojo214 le 18 Juillet 2012, 14:18:25
Et coté moteur?
Quel type de câble?
Titre: [ZT-T 190 MK2] - (electricité) : où posser une masse moteur
Posté par: FrenchMike le 18 Juillet 2012, 14:24:32
La masse de référence est un très gros câble qui part du moins batterie et va vers une grosse cosse à proximité du démarreur.
(où il passe le plus fort courant)
Si c'est seulement pour évacuer de l'électricité statique par contre un tout petit câble suffit.. :wink:
Posté par: Jojo214 le 18 Juillet 2012, 15:04:17
Un câble électrique domestique ferait donc l'affaire? Par contre, aucune idée de la partie du moteur où l'attacher ni de la manière.
Merci (^^)
Posté par: FrenchMike le 18 Juillet 2012, 15:16:01
Si c'est pour du statique,n'importe quelle masse même mauvaise fera l'affaire...
Dans une autre époque ,on laissait pendre à l'arrière une queue en caoutchouc conducteur.
La mode semble passée... :)
Posté par: joudru le 18 Juillet 2012, 22:44:59
c’était pour les R18 et les R25 ca, et en effet, on en voit plus sur nos routes :ddr:
Posté par: Jojo214 le 18 Juillet 2012, 23:11:32
N’empêche, c'est mon moulin que je veux protéger, pas éviter de me prendre des coups de jus :ddr:
Posté par: FrenchMike le 19 Juillet 2012, 08:29:08
Alors,je ne comprend pas ce que tu veux faire  :eek:
Posté par: Descente le 21 Juillet 2012, 08:25:42
Sans cette petite liaison, le moteur refuse de démarrer sur sa voiture :?
Posté par: matt1511 le 21 Juillet 2012, 10:14:20
sur la traverse
Posté par: tekniboule le 21 Juillet 2012, 10:50:45
Un gars a eu exactement le même problème sur sa clio à mon travail, la voiture ne démarrait à cause d'une mauvaise liaison de masse  :?
Posté par: Jojo214 le 21 Juillet 2012, 14:32:38
Non, maintenant tout va bien, je l'ai enlevé après l'avoir déplacée, et à part une bobine qui n'allume pas et le VIs qui déconne, elle tourne parfaitement :bag:
MAIS si problème il y a eu, il peut peut se reproduire; donc j'aimerai relier moteur et carrosserie par sécurité (ou "-" batterie et carrosserie, cela dit et après réflexion :roll:
Posté par: antosdi le 22 Juillet 2012, 23:47:47
tu tourne sur 5 cylindres ? :aga:
il va nous lessiver un cylindre suila  :o
