Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: f4bed le 04 Juillet 2012, 09:36:18
Titre: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Ou se trouve la prise obd sur la mg zt?
Posté par: f4bed le 04 Juillet 2012, 09:36:18
je parcoure le forum depuis une heure, essaie de me servir du moteur de recherche, mais impossible de trouver un topic qui parle de l'emplacement de la prise de diagnostic sur la MG ZT. Je suis pourtant sur que ca a du etre traité quelque part! Désolé donc de revenir sur une question qui a déjà du etre posée mille fois.
Je m'explique : le précédent propriétaire de ma MG ZT avait monté des baquets, et a remonté à ma demande les sièges d'origine. Le voyant airbag est donc allumé, et je souhaiterai faire sa remise à zéro.
Sur mon controle technique, il est indiqué "Dispositif de Diagnostic embarqué : test non réalisé". L'ancien proprio m'a dit que le centre de Controle Technique n'avait pas réussi à localiser l'emplacement.
Pourriez-vous me confirmer ou trouver cette prise?
Merci d'avance,
Fred
Titre: [zt 190 mk1] - (electricité) : ou se trouve la prise obd sur la mg zt?
Posté par: FrenchMike le 04 Juillet 2012, 10:17:18
Ce ne serait pas plutôt un mauvais contact de la prise sous le siège ?
Sinon la prise diagnostique est sous le tableau de bord au niveau de la pédale d'embrayage.
Posté par: f4bed le 04 Juillet 2012, 10:25:16
Merci beaucoup pour cette info!
Titre: [ZT 190 MK1] - (electricité) : ou se trouve la prise obd sur la mg zt?
Posté par: tekniboule le 04 Juillet 2012, 15:28:42
T'es sur qu'il a rebranché les prises sous les sièges :roll:
Sinon, pour le voyant airbags ca vient généralement à 99.99 % de la prise de merde sous les sièges  :wink: (j'ai eu le cas sur ma ZS et ma ZT-T)
Posté par: Jojo214 le 04 Juillet 2012, 16:17:57
+1 pour les connectiques: un grand classique :)
Posté par: f4bed le 05 Juillet 2012, 15:27:32
A priori, c'est bien reconnecté pour les sièges, mais en revanche, je suis passé chez Midas ce midi pour effacer le voyant. Malheureusement, il a été imopssible de communiquer avec leur valise : la sonde s'alimente bien, mais ne transmet pas les infos à la valise...
J'ai moi-meme branché ce connecteur et ai remarqué que la fiche OBD de ma voiture n'était pas sur une "platine fixe" mais se "balladait"; du coup, je ne suis pas sur d'avoir réussi à enfoncer à fond le conencteur male de la sonde à la prise femelle sur ma voiture (pas simple d'accès!)
Je vais m'y repencher...
J'ai cru lire sur le forum qu'on pouvait débrancher les 2 fils de la batterie et les faire se toucher afin de faire un "reset"; pensez-vous que cela est succeptible d'effacer mon voyant airbag?
Posté par: tekniboule le 05 Juillet 2012, 15:45:29
Un conseil, vires ces connecteurs de MERDE et tu les refaits proprement avec des cosses  :wink: (ca prend 5 minutes  :))
Posté par: FrenchMike le 05 Juillet 2012, 15:48:52
Si tu es sûr d'avoir rétabli les contacts (le mieux c'est de les souder),ton erreur devrait disparaître.
Mais tu peux toujours faire un reset batterie (coupe ton GPS et verifie s'il y a lieu le code autoradio)
Tu débranches le moins batterie ,tu vas prendre un café et tu rebranches.... :wink:
Ne fais pas confiance aux autres "valises" que le T4...
Posté par: f4bed le 05 Juillet 2012, 17:18:08
Merci pour ces conseils. Je vais donc peut-etre souder de nouveaux connecteurs plus fiables que ceux d'origine, juste au cas ou. Travaillant "plus ou moins" dans l'éléctronique, je dois d'ailleurs avoir tout ce qu'il faut en boutique pour souder une paire de connecteurs male/femelle avec détrompeur!
Savez-vous combien il y a de fils sur ces connecteurs?
Posté par: tekniboule le 06 Juillet 2012, 10:37:11
Deux  :wink:
Posté par: f4bed le 06 Juillet 2012, 14:58:48
Deux??? Dur alors, je ne suis pas sur de m'en sortir  :D
Je pense monter des connecteurs à détrompeur type 4 broches, comme ca, aucun risque de connecter par erreur les fils à l'envers :
(http://www.sardif.com/shop/images/products/nc514.jpg)
(http://www.sardif.com/shop/images/products/nc526.jpg)
Posté par: FrenchMike le 06 Juillet 2012, 15:47:13
Le grand luxe... :)
Posté par: bens le 07 Juillet 2012, 15:54:34
soudé les 8 fils des sièges droit et gauche qui concerne prétensionneur et airbag latérale tu ne sera plus emmerdé :)
bizarrement sur ma 75 mes connecteurs sont d'origine a 372000 km et aucun problème,malgré que je fait fonctionné mon siège électrique souvent,mais bon,c'est une 75 modèle 2005 :)
