Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: dad85 le 21 Juin 2012, 17:20:46
mon problème sur la fermeture coffre est le suivant: Rover 75 .2l pack de 2000
Quand je le ferme il saute le cran de sécurité et donc ce ferme en une seul fois
le véhicule ce met en alarme ( j'ai donc enlever le fusible de fermeture centralisée )
Si l'un d'entre vous a déjà vue ce problème et a trouver la solution je le remercie d'avance
Cordialement
Généralement,c'est à l'ouverture que l'on entend comme un bruit de mitraillette .
Peut-être la même cause;régler la hauteur des tampons de caoutchouc de part et d'autre....
Bonjour et merci je vais regarder
Je viens de regarder même problème le coffre ce ferme en une seul fois même en le ferment doucement
Peut-être un autre problème ?
Cordialement
Le mien aussi se "ferme en une seule fois" ,
ce doit être le switch indicateur de fermeture qui ne fait pas son boulot !
(Le mécanisme se démonte facilement)
Merci je démonte
