Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: yann77 le 14 Juin 2012, 19:06:34
Salut à tous,
Ayant des soucis avec la rover de madame( voyant de prechauffage) j'ai vu un fusible juste a cote de la boite de fusible au niveau moteur.
Celui ci est carré , jaune et il est accroché avec un ecrou au niveau de l'aile.
Quelq'un peut il me dire a quoi il sert? juste histoire de savoir car j'ai cherché au niveau de la revue tech et rien
Merci d'avance a vous
je n'ai pas de schema, je ne peux pas te dire
mais un fusible est rarement carré... il est bon ?
c'est le même style que ceux dans la boite a fusible niveau moteur, ceux qui commande la prechauffe et la centralisation
A priori cela serait le relais du ventilateur du radiateur ref YWB10043
Ca ne serais pas plutôt un relais Car,un fusible carré jamais vu. :wink:
