Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: prunes83 le 10 Juin 2012, 21:52:57
Titre: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Durit de refroidissement hs
Posté par: prunes83 le 10 Juin 2012, 21:52:57
bonjours a tous
voila j ai une fuite de liquide de refroidissement sur une Rover 25 d pack luxe de 2000  dü a une durite qui a lâcher la ou ç :( :(a complique c est que je n arrive pas la trouver sur internet ni vous dire exactement le nom de cette durite je vais essayer de me faire comprendre au maximum alors
elle part en dessous de la pompe a injection pour aller de l autre cote du moteur sous la durits ou il y a la sonde de  température je pense et forme un y qui  va au thermostat je n ai  pas la voiture actuellement (en depot chez le depanneur a 30 km) il faut juste que j arrive a trouver cette pièce le plus rapidement possible car sinon je vais avoir un sérieux problème pour aller travailler help et merci d avance a tous je vous donne le type rfnno1n et la categorie m1
Titre: [25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : durit de refroidissement hs
Posté par: rover11370 le 10 Juin 2012, 21:57:03
Salut  :)
c'est cela ?
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/NT7W0RbfdowwEm7YnFiE.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/NT7W0RbfdowwEm7YnFiE.jpg)
Posté par: antosdi le 10 Juin 2012, 21:58:27
rimmerbros
Posté par: prunes83 le 11 Juin 2012, 12:31:45
bonjours comment ca va ???
non ce n est pas celle la moielle fait juste un t mais je vais aller la démonter cette apres midi pour etre sur !!!!!!!!
