Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: somewhat le 29 Mai 2012, 19:57:33
Salut a tous et toutes .
Voila je voudrais virer la chaine hifi intégrée dans mon 75 ainsi que le chargeur 6 cd de la boite a gant.
Je voulais savoir comment démonter la façade de la chaine ou si je pouvais la laissée en place pour utiliser mon autoradio .
Merci de vos conseils et n' hésité pas c' est la première fois que je me lance dans cette opération et je ne sais pas trop comment m y prendre .
Tu as un topic qui traine dans cette section sur le remplacement par un double-din... MAIS: s' c'est la version haute, il faut savoir que pas mal d’éléments sont multiplexés, et que le système est complexe...
mon 75
enfin quelqu'un qui utilise le masculin, merci ;)
HS, ok je ------->[]
Salut
Après tes dires Jojo j ai fouiner dans les topics mais j ai rien trouvé ...tu sais ou je peux remettre la main sur ce sujet ?
www.rovermg.fr/index.php?topic=5404.0
Apres selon d'autoradio que t'a actuellement t'aura un connecteur 17pin BMW (il te faudra un adaptateur) ou un connecteur ISO.
Merci gwing ....
Je vais potasser tout le tuto et je reviendrai vers vous si j ai des difficultés ..
:saletetedeconquiditaurevoir:
Si tu veux le top du top, regarde mon topic sur l'installation d'un double din Android : c'est le top, je ne pourrais plus m'en passer !!
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39764.0 (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39764.0)
