Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: subaba le 25 Mai 2012, 12:47:15
Titre: [45 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Declenchement d'alarme intempestif
Posté par: subaba le 25 Mai 2012, 12:47:15
je constate que mon alarme se déclenche plusieurs fois sans motifs (pas de vent, pluie ou autres) et d'ailleurs souvent en pleine nuit et à la même heure...
Indice:
cela me fait sa depuis que ma voiture sort du garage.
j'avais le mecanisme du chauffage qui étais resté bloqué en position "chaude", donc le mecano a démonté la console centrale pour remettre en place une pièce à l'intérieur. Il a probablement débranché la batterie, car l'horloge n'étais plus à l'heure quand j'ai récuperer la voiture.
Je ne sait pas comment procéder pour remettre sa en orde, et si besoin je peut désactiver definitivement cette alarme qui m'est d'aucune utilité (sauf pour reveiller les voisins en pleine nuit) :D Encore faudrait t'il savoir comment faire.
en attendant de trouver une solution, mon véhicule reste en position ouverte ( c'est déja plus embetant)
Titre: [45 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : declenchement d'alarme intempestif
Posté par: antosdi le 25 Mai 2012, 13:06:25
comme d'hab et déja dis sur le forum
il va falloir tester tout les capteur des ouvrants  :wink:
Posté par: LaurentC le 25 Mai 2012, 13:55:24
.... souvent en pleine nuit et à la même heure...
Indice:cela me fait sa depuis que ma voiture sort du garage.
... moi je remettrais la voiture au garage voir si ça le fait aussi .... :?
Parce qu'il existe des gens blagueurs ... #rolleyes
Posté par: Garf le 25 Mai 2012, 17:12:10
Avant d'accuser le garagiste, regarde tes capteurs de porte comme dit anto
Un des miens faisait pareil, l'alarme déclenchait en pleine après midi: soleil, dilatation du métal dans le capteur bref je sais pas trop mais je l'ai changé et depuis impeccable  :wink:
Posté par: LaurentC le 25 Mai 2012, 17:44:54
je pensais plutôt qu'il parlait du garage dans lequel il "stationne" sa   voiture ... et non pas son méccano ....
Et donc si son alarme se déclenche depuis qu'elle couche dehors, je pensais plutôt a quelqu'un qui "jouerait" avec sa voiture...
Posté par: antosdi le 25 Mai 2012, 17:51:58
et comment mème en jouant avec la voiture veux tu déclancher l'alarme perimétrique ?  :D
Posté par: Rover820i le 25 Mai 2012, 18:17:40
La danse de l'alarme :aga:
Posté par: LaurentC le 25 Mai 2012, 18:57:52
...Heu .... bin .. heu ...  :crazyeyes: ... vu comme ça ...  :lol:
z'avez p't'être raison ... sur ce ,je  retourne fumer mon baobab ....
Posté par: subaba le 25 Mai 2012, 22:36:19
la voiture a toujours dormie dehors donc pas de changement à ce niveau la...
Auriez vous un moyen de faire controler facilement ces fameux capteurs? Ou a défaut de pouvoir désactiver l'alarme auto?
Posté par: Djules le 25 Mai 2012, 23:33:17
Tu retires le klaxon d'alarme ! Mon père avait fait ça sur feu la Rover 200  :-P
Posté par: facel le 26 Mai 2012, 07:43:58
 Un truc possible à deux balles est de fermer sa voiture à la clé et non au bip, tu enlèves/économises une alarme (peut être "intrusion" à l'intérieur je crois).
 Sinon tes capteurs d'ouvrant regarde déjà qu'ils soient propres...
Posté par: antosdi le 26 Mai 2012, 19:47:33
sur la 45 ce sont ceux ( car il y a un grave est un aigue )du klaxon principale :aga:
Posté par: Garf le 29 Mai 2012, 12:14:11
Teste tes capteurs de porte: en ouvrant/fermant chaque porte regarde si ton plafonnier s'allume et s'éteind. Il lui faut quelques secondes pour s'éteindre quand le moteur ne tourne pas.
Posté par: sweetycow le 29 Mai 2012, 17:24:44
Pour les ouvrants de portes, ils sont facile à démonter/vérifier/nettoyer et regraisser.
Ensuite tu as un capteur pour le capot (petit champignon) et pour ton coffre (dans le loquet de verrouillage, ils y a une prise). Le dernier est facilement testable avec la lumière du coffre.
Le boîtier alarme est au niveau de la console centrale, essaie de le débrancher et rebrancher, un faux contact est vite venu.
