Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: macalain7 le 04 Avril 2012, 20:14:31
Titre: [416 Si MK2] - (mécanique) : problèmes de freinage 416 si 1996
Posté par: macalain7 le 04 Avril 2012, 20:14:31
bonjour a tous .
Je suis en propriétaire d'une 416 si 112cv de 1996 suite au passage au contrôle technique celle-ci a été refusée pour un manque de freinage ,on n'a donc changer le maitre cylindre puisque le pédale s'enfonçais presque au plancher et en relâchant un peu et en refreinant directement les freins bloquai correctement .on n'a purgé la voiture par 5 professionnelles ,mais le problème persiste toujours ,on veut actuellement me changé le servo frein en sachant que si on appuie sur la pédale de frein et que l'on met le moteur en route celle-ci s'enfonce encore un peu  je pense que le  servo  frein fonctionne encore.
A l’arrière ce sont des nouveaux disques et nouvelles plaquettes, quelqu’un aurait connu ce problème.
Merci a tous. Macalain7
Titre: [416 si mk2] - (mécanique) : problèmes de freinage 416 si 1996
Posté par: axl3188 le 05 Avril 2012, 10:39:25
salut, quelle valeur a tu sur le controle technique pour le freinage ?
Posté par: macalain7 le 05 Avril 2012, 20:46:16
le control technique  est égal au mine en france ,ces lui qui nous donne une carte vert ou rouge pour avoir l'autorisation de roulé sur la voix publique .
control annuel obligatoire.
bien à vous .Macalain7
Posté par: axl3188 le 06 Avril 2012, 07:28:26
certes ... mais ca me donne pas les valeurs qui ont été mesuré au banc, ce qui permettrait d'avoir un debut d'explication.
Posté par: bricar le 06 Avril 2012, 10:39:04
repartiteur de freinage defaillant, un servo frein meme mort n empeche pas de freiner, seulmement la pression sur la pedale sera plus forte!!
Posté par: macalain7 le 06 Avril 2012, 16:29:34
Merci a vous pour votre reponse c'est bien ce que je pensait il faut donc purger la voiture avec un systéme a pression car elle est munie de abs.
Bien à vous .Macalain7
Posté par: axl3188 le 06 Avril 2012, 21:25:38
rien à voir, tu peux purger de l'ABS au pied sans problème.
