Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: zoulmax le 27 Mars 2012, 14:32:28
A la suite du changement de joint de culasse sur ma Rover 75, j'aimerai purger le circuit de refroidissement après avoir remis du liquide mais je n'ai trouvé qu'un seul vis de purge, il se situe a droite du bloc moteur au dessus de la boite de vitesse, est ce qu'il y en a un autre ?
ps : j'ai enlevé la bille du clapet au niveau du collecteur d'admission, il parait que c'est important de l'enlever pour éviter les problèmes, si vous avez des conseils a me donner pour que la purge se passe le mieux possible, je suis preneur
Bonne après-midi à tous :)
Si tu veux le faire très bien (ce que je te conseilles avec les risques sur les K 1.8 )
Regarde ça:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=41864
Merci Mike pour ta réponse, je suis allé sur le site, il y a plein d'informations et de sujet de conversation très intéressants, au sujet de la méthode de purge, c'est vrai que ça semble très efficace, mais je n'avais pas le temps pour acheter tout le nécessaire pour mettre en œuvre cette technique, car je devais faire ça aujourd'hui absolument, j'ai donc purgé selon la méthode indiquée sur la revue technique, après avoir préalablement enlevé la bille du clapet à côté du collecteur d'admission, ça semble bon en tous cas, j'ai fait quelques dizaines de km, aucune chauffe et aucune fuite, pourvue que ça dure... :)
bien sur,la seul efficacité de bien rentré le liquide refroidissement dans tout le system d'une Rover ou MG?
