Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: gwing le 02 Mars 2012, 17:21:15
Titre: [ZS 180 KV6 MK1] - (Pneus) : Possibilité de monter des pneus en 215 40 17
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 17:21:15
Je voulais savoir si c'etait possible de mettre des 215 40 17 sur une ZS vu que la monte d'origine est en 205 45 17.
Car je voulais mettre des vredenstein ultrac sessanta mais ils existent pas en cette dimension ...
Titre: [zs 180 kv6 mk1] - (pneus) : possibilité de monter des pneus en 215 40 17
Posté par: axl3188 le 02 Mars 2012, 17:34:02
Pas spécialiste des pneus, mais non : non seulement tu n'es plus en taille d'origine, mais en plus tu modifierais la circonférence de roulement.
Titre: [ZS 180 KV6 MK1] - (pneus) : possibilité de monter des pneus en 215 40 17
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 17:42:45
Pas de tant que ca je sais que c'est accepté au C.T anglais, j'en avais une qui avait des pneus de cette taille...
Et ca correspond a peu pres au diametre des 16"
Posté par: axl3188 le 02 Mars 2012, 17:49:35
je te renvoie la : http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php tu y verra clairement que non, ce n'est pas conforme. Peut être en Angleterre, mais en France non.
Posté par: Rover820i le 02 Mars 2012, 17:59:35
Non ça sera refusé, tu es hors tolérance ;-)
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 18:02:01
Ok merci
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 18:07:15
Bon bah je fais me rabattre sur des toyo T1R  :x
Posté par: maxzrtd le 02 Mars 2012, 18:34:36
La vrai question est es ce que sa un a impacte direct sur la voiture et son utilisation hormis le conford
car moi sur la zr je pensé testé les toyo r888 qui ne sont quand 40 et non 45
et qui seront fumé avant mon prochain contrôle  :usa
Posté par: Redbarron le 02 Mars 2012, 18:35:19
Pourquoi ne pas prendre des Hankook Ventus V12 Evo K110 ?? :roll:
Ils sont équivalent aux Dunlop SP Sport Maxx et aux Vredestein et coutent moins cher.
J'en ai monté à l'avant et j'en suis pleinement satisfait. Pour le prochain changement, j'en prendrais surement 4 vu qu'il faudra que je change l'arrière aussi. :)
Pour info, j'en suis à un peu plus de 30 000 bornes avec ceux de l'avant. ;)
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 18:47:15
Franchement j'ai des hankook ventus sport k104 neuf sur les jantes actuelles de la voiture et je les trouve tres moyen alors je prefere eviter du hankook
En plus j'ai les toyo T1R a 120€ montés et les hankook ventus v12 a 115€ donc pour 5€ je prefere prendre une valeur sur
Posté par: fundream le 02 Mars 2012, 19:28:03
C'est la monte que j'ai sur la mienne, avec Contrôle Technique ok 215/40/17.
En revanche je te déconseille fortement les TR1 à l’arrière, j'ai essayé avec des Bridges potenza RE050 A a l'avant et l’arrière louvoyait à mort, c'était vraiment pas rassurant. Les TR1 ont les flanc mou, donc surtout pas à l’arrière.
Il m'a suffis d'inverser, Potenza derrière et TR1 devant pour que ce soit au poil.
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 20:21:53
Merci pour le retour
Bon dans le doute je vais aller demander confirmation dans mon centre de controle technique car je preferais largement monter des vredenstein
Posté par: axl3188 le 02 Mars 2012, 20:27:12
outre le fait que ce n'est pas conforme, ca va faussé ton compteur.
Posté par: gwing le 02 Mars 2012, 20:33:25
C'est pour ca que je vais demander confirmation a mon centre de controle technique et en soit il y a une difference de 2% entre les 2 montes donc ca fausse pas vraiment le compteur...
Posté par: maxzrtd le 02 Mars 2012, 20:39:20
Tu doit pouvoir monté du 40 de hauteur
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
hormis le faite que du devrai passé en 225 pour resté dans le tableau de concordance des C.T sauf que ton pneus va venir frotté et recalé "oui c'est du vécu" :D
Mon vécu
Pour la contre-visite, va rouler un bon 15-20 minutes histoire de bien mettre le moteur et la ligne en température.
Ça devrait suffire pour faire passer la pollution. ;)
Par contre, c'est bizarre mais ça ne me surprend pas de voir cette remarque ...
Depuis le temps que je dis que ce n'est pas une monte légal. :? ;)
Déjà qu'en 205/45/17 le pneu ne passe pas loin de la coupelle inférieur de l'amortisseur ... Alors en 215 ça ne me surprend pas que ça touche. :bah: ;)
mais je déduis que le 40 et possible avec un contrôleur pas trop borné
voila a moi les toyo R888
Posté par: matt1511 le 02 Mars 2012, 21:55:23
Si c'est un véhicule importer d’Angleterre et un type mine inconnu, tu as de forte chance que cela passe :)
Posté par: matt1511 le 02 Mars 2012, 22:01:10
sinon pas ton type mine et je regarde demain d.2.1. :wink:
Posté par: gwing le 03 Mars 2012, 06:45:16
MMG3702CZ061
Posté par: matt1511 le 03 Mars 2012, 07:53:00
MMG3702CZ061
je regarde sa se matin :)
Posté par: matt1511 le 03 Mars 2012, 08:41:26
c'est bon, tu as recu mon mail ?
Posté par: gwing le 03 Mars 2012, 09:20:29
Oui merci donc je peux bien monter du 215 40 17  :wink:
Posté par: fundream le 03 Mars 2012, 09:43:07
Ok tu as le même type mine que moi. Alors ça donne quoi ?
Posté par: gwing le 03 Mars 2012, 09:56:26
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 205/45R17
225/40R17 - 205/40R18* - 225/30R19* - 235/40R17
225/35R18* - 265/35R17 - 235/35R18 - 255/30R18*
265/30R18 - 225/40R17* - 235/35R18* - 235/40R17
255/30R18* - 265/35R17 - 265/30R18 -
Corres. VP pour : 205/50R16
225/45R16 - 205/45R17* - 225/35R18* - 255/40R16
215/40R17* - 245/30R18* - 225/40R17* - 255/30R18*
245/35R17 - 265/30R18 - 265/35R17 - 225/45R16*
265/35R17 - 255/40R16 -
* = EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)
Posté par: fundream le 03 Mars 2012, 10:12:40
Ok donc non à priori sauf a faire croire qu'on viens de jantes en 16.
Posté par: matt1511 le 03 Mars 2012, 13:06:19
faux (^^)
préconisation constructeur : 205/50r16 ou205/45r17, cela veut dire que le constructeur a homologué ses deux tailles, après on s'en fou :D
Par contre ils disent, qu'ils faut qu'il soient renforcé  :wink:
Posté par: fundream le 03 Mars 2012, 17:29:45
Ah ok, et les compteurs sont étalonné pareil malgré les montes différentes?
Bon enfin l’essentiel c'est que ce soit accepté.
Posté par: gwing le 03 Mars 2012, 17:41:12
a + ou - 3% pres il me semble
Posté par: fab4001 le 03 Mars 2012, 18:37:28
J'ai eu des K104 sur ma ZS 180 et effectivement, ils étaient très moyen, surtout sur le mouillé.
Mais depuis je prends les k110 et eux par contre sont très bons, que ce soit sur sec ou mouillé. En plus, bonne longévité.
Posté par: antosdi le 03 Mars 2012, 21:14:29
logique.......
205 50 16 circonférence = 1921, diamètre = 611 vitesse de référence : 130
205 45 17 circonférence = 1936  diamètre = 616 vitesse calculé : 131.04
c'est minime  :D on a moins de 1% de différence....
Posté par: fundream le 04 Mars 2012, 00:54:11
Ok pour les diamètres, pas pour les circonférence (a moins que l'heure tardive ne me fasse oublier les bases des math).
205 50 16 circonférence = 2934
205 45 17 circonférence = 2981
Mais ok pour les 1% de différence.
Donc en 215 40 17 cela donne entre 4 et 5% d'écart, et vérifié au chrono le compteur vole exactement de 10% dans cette monte (on est à 130 lorsqu'il affiche 144km/h)
Posté par: antosdi le 04 Mars 2012, 17:52:37
ce doit être l'heure tardive alors :bag:
circonférence d'un 205/50R16 =(16(*25,4)+(205*50/100*2))*3,14116
soit 1921 arrondi
tu m'as mis le doute...
edit :
mais eux trouve comme moi :
192.08 cm
1921 mm.....
:aga:
explique ton calcul  :roll:
Posté par: fundream le 04 Mars 2012, 20:44:12
 :bag: C'était l'heure pardon... ^^
Mon calcul est juste si on veux la surface des roues en cm²... :bag:
Posté par: gwing le 07 Mars 2012, 18:33:09
Par contre quelqu'un pourrait me confirmer l'indice de vitesse car rave me dit du Y mais je trouve ca excessif vu qu'il y a indiqué V pour la ZT...
