Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: RoverGirl220 le 28 Février 2012, 00:08:21
Bon alors voila j'ai une petite question ayant bientot ma petite titine 3 portes j'aurais deux trois questions a vous poser... Je souhaite mettre des kit éclaté de très bonne marque devant en 13 est ce possible ?
Pour l'arrière peut on mettre des kits éclatés ? Sinon quelle solution me donnez vous pour placer des kits en 16 et demi ? Vers ou puis je les mettre ? Ainsi que des tweeters ?
Tu veux la réponse d'un parigo ou tu t'en fous ... :roll: :lol:
Ca ne serait pas plutôt du 16.5cm en éclaté d'origine à l'avant sur ta 220 ?
Normalement, tu as une grosse grille dans le bas de la porte et un tout petit emplacement dans le haut de la porte.
Si tu as une photo, ça sera encore mieux. ;)
Pour l'arrière, tu peux poser un kit éclaté, par contre ça sera sur la plage arrière et il y aura un peu de taff pour faire ça correctement. ;)
J'essayerais de t'aider pour la suite après avoir eu les réponses. :)
Le soucis ces que la voiture je l'ai seulement mi mars maxi...
Tu aurais pas une photo de la tienne ?
Ah c'est du 16 et demi que je peux mettre a l avant et des kits éclatés en 13 a l arriere ? et les tweeters tu peux me montrer ou je peux les mettres ? Je compte pas mettre a l arriere sur la plage car ces trop risquer la voiture je part avec 10 jours a l etranger donc a mon avis je vais demander a un carrossier de me le faire proprement au niveau des pieds a l arriere ou dans le coffre.... je me pose la question
Pas grave que tes parigo tu me répond c'est déjà bien c'est la conduite sur la route que j'aime pas ptdr
Euh je veux bien te mettre des photos de la mienne mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment pareil pour les panneau de porte avant.
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/B9GFtOvyYMaRwWr5qbm6.jpg
J'ai une ZR mk1 et toi une 220 mk3 ... Si quelqu'un qui possède une 220 mk3 peut préciser, ça serait pas mal.
Concernant la dimension du kit avant, ce n'est qu'un supposition. A confirmer par un possesseur de modèle équivalent.
Pour l'arrière, c'est un kit coax en 13 que tu dois prendre si je me souviens bien et les enceintes se logent dans les supports de plage arrière.
Si tu veux mettre un kit éclaté en 16.5cm, le meilleur endroit est la plage arrière. ;)
Non sa a pas l'air pareil... Si tu dis que ces des 16 et demi devant je vais les mettre la bas et les 13 a l arriere sa va etre le mieux... Ils seront montés par un professionnel dans quelques jours... Y aura un 3 voies devant et un 2 voies derriere avec mon poste en 4x100 je crois que sa va bien le faire a mon avis non ?
Une zr est une 200 mk3 jackyisé hein :D
S'pice de jaloux va ... :-P
J'ai juste un gros doute concernant la similitude entre les panneaux de porte de 200 mk3 et ceux de la ZR mk1.
Il me semble que les emplacements de certains éléments ont été revu au moment de l'évolution stylistique. ;)
Un 3 voies en éclaté ?? Si oui, je suis curieux de voir à quel endroit ton pro va poser le médium ... :roll:
Un 16.5 en 2 voies suffit largement si tu prends une bonne qualité. Pour le 13 à l'arrière, ce n'est pas très utile à part dégommer les oreilles des passagers arrière quand tu monte le son ... :?
De plus, tu ne passe pas ton temps à transporter des gens à l'arrière, tu ne sentiras même pas la différence entre avec et sans. ;)
Concernant ton poste, tu connais le modèle exacte et la marque ? Le 4x100W c'est du RMS ou du max ?
Si je me trompe pas, d'origine il y a pas les petit haut-parleur sur les garnitures de portes. ? Enfin moi c'est mon cas. Sa beau être pack luxe. Quand je les u. J'avais que deux enceintes avant. Les 16.5.
J'ai juste rajouté les petit à l’arrière en 10. En xplod. C'est pas mal. :) D’ailleurs j'ai même pas les files qui son prévu. Pour les medium.
Je confirme, les panneaux de porte ne sont pas les même entre une 200 mk3 et une ZR : la ZR reprend ceux de la 25.
Par contre les HP sont peut-être de même diamètre, et il y aussi des emplacements tweeter dans la mk3, mais ils sont vides je crois (dans une version non luxe en tout cas)
Ben moi le transporterais très rarement des gens derrière LOL et moi qui est une adepte de bon son dans la voiture... LOL
A l arrière je veux mettre des 13 Focal Polyglass et devant en 16,5 une marque que vous connaissez pas en France en 3 voies...
Mon poste c'est l'Alpine 131R...
Après mise à part le son... Je compte faire faire des vitres teintées à l'arrière, mettre des jantes en 14 (normalement c'est sa pour une MK3 220d de 1996 non ?)
et pour l'instant c'est tout lol
A mon avis je mettrais pas de tweeters 4 HP suffisent... lol
Les 16,5 sont des 240W le HP 89db 4ohm voila lol
C'est un truc pas mal qui va être monté dessus vous croyez avec les Focal à l'arrière ?
et moi qui est
suis :capello:
suis :capello:
MDR non mais :-P
Pardon c'est vrai, t'es gardoise :aga:
Par contre je comprends pas un truc. Tu dis que tu as la voiture seulement mi-mars, mais qu'un pro va te monter des enceintes dans quelques jours :roll: J'ai du mal à comprendre les énigmes du Gard :aga:
j'avais un kit éclaté a l'avant en 16.5 en O2, bah j'ai regretter, trop d'aigu, j'ai du rajouter un sub
D'après la référence du poste que tu as et après consultation de la doc technique de celui ci, je peux t’affirmer qu'il ne sort pas 4x100W en RMS mais seulement 4x50W.
Pour le 13cm de l'arrière en polyglass, c'est un choix correct. Leur puissance nominale RMS étant de 60W, tu ne fera pas saturer l'enceinte avant le poste, moins de risque donc de griller une enceinte.
Concernant ceux que tu souhaite poser à l'avant, tu pourrais me donner la marque et le modèle.
Je suppose qu'il s'agit d'un kit 3 voies coaxiales. J'aimerais bien connaître leurs spécifications techniques. :)
O², mis à part leurs amplis qui peuvent suffire pour certaines utilisations, ça ne vaut rien du tout.
Après, il ne faut pas compter que sur les enceintes "basiques" pour avoir du grave à moins de prendre du 3 voies de très bonnes qualités.
L'adjonction d'un sub est souvent utile quand on veut avoir une bonne réponse dans les graves et surtout une bonne amplitude du son dans la voiture. ;)
Ben des que je l'ai le jour meme je part dans un certain endroit et le lendemain la voiture sera faite voir deux jours plus tard lol
Moi pas de sub ni d'ampli juste HP en 13 a l arriere je pense pouvoir mettre sur les sois disant panneau de porte...non ? et les 16 et demi sont des HP venant d'un pays étranger la marque n'est pas connue en France en MP si tu veux je veux pas reveler comme sa lol je suis une petite cachotière... MDR et c'est un truc qui est réputé dans le monde du tuning de mon pays...
Ne dis rien, un forum est un endroit personnel et surtout pas d"aide et de partage :wink:
:mrgreen:
Ces des Peiying Alien venue d'ANgleterre :) en 240W
Aucun logement de prévu par défaut dans les panneaux arrière sur une trois portes. Sur une 5 portes, je ne saurais pas dire.
Donc si je pige bien, tu souhaite monter des enceintes de 240W Max (que je n'ai pas trouver sur le site du fabricant au passage ...), ce qui doit nous donner un 160W RMS sur un poste qui sort en RMS Max du 4x50W comme la plupart des postes vendus dans le commerce. Autant dire que sans adjonction d'ampli pour ton kit avant, tu vas utiliser au bas mots, à peine 1/3 des capacités de tes enceintes quand tu seras à fond sur le poste et en règle général tout juste 1/6 des capacités de tes enceintes ...
Ca devrait te donner un son assez pauvre en relief sonore, creux et peu détaillé dans les aigus ... J'espère que tu ne les payes pas trop cher sinon ce n'est vraiment pas intéressant ... ;)
Après, tu fais comme tu veux. Ce n'est pas mon argent. :)
:mrblue:
la porte c'est la mème, les HP étant fixé aux portes vous chipoté sevère (^^)
pour les tweeter notre 220sdi en as d'origine... ça dépend le niveau d'équipement
idem pour les HP arrière...
