Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: roovers le 08 Février 2012, 09:45:46
Titre: [200 VVC] - (Mécanique) : Rejet liquide de refroidissement et pas de chauffage
Posté par: roovers le 08 Février 2012, 09:45:46
Bonjour, les amis, je reviens vers vous pour  votre aide en cette periode glaciale  je n'ais plus de chauffage et ca devient tres dur. j'ai de l'air ma pas de l'air chaud. et l'orsque je la ventillation en marche. le liquide de refroidissement commence a ressortir du bocale, et se met a bouillir comme si elle porté ebulition. deplus je tiens a vous precisez que aprés un léger diagnostique chez le mecano le ventillot ne se declanche pas.
voila je ne sait plus que faire car j'ai deja purger et il yavait beaucoup de salter. et je ne cesse de remettre du liquide par manque dans le reservoir.
merci d'avance :(
Titre: [200 vvc] - (mécanique) : rejet liquide de refroidissement et pas de chauffage
Posté par: axl3188 le 08 Février 2012, 09:52:34
le ventilo ne se declenche pas = risque de surchauffe, à corriger au plus vite. Pour le reste, tu parle de saleté, de la mayo ? Vu ce que tu décris, je penserais à un joint de culasse HS (bouillonnement, complement de liquide frequent..). Il se peut, mais à vérifier, que de la mayo soit dans le radiateur de chauffage, ce qui expliquerait le manque de chaleur. En tout état de cause, vérifie l'état de ton huile et de ton liquide de refroidissement, et n'attends pas pour agir.
