Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Jojo214 le 04 Février 2012, 18:43:33
Titre: [ZT-T 190 MK2] - (Tuning) : Trou de radar de recul adaptables trop grands: une solution?
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 18:43:33
Salut
Le pare choc que j'ai acheté pour la ZTT avait un radar de recul: problème, les trous de celui-ci (les capteurs ont été vendus à part) sont plus larges que mes capteurs de recul montés d'origine. Bien sur, le pare choc à été repeint et posé.... et comme le budget était explosé, restent ces trous et l'impossibilité de retrouver cette option si pratique.
Avez vous une idée?
(rien sur le net, le centre auto à qui j'ai posé la question m'a fait un "non" catégorique".... je suis assez vénère, pour tout avouer)
Titre: [zt-t 190 mk2] - (tuning) : trou de radar de recul adaptables trop grands: une solution?
Posté par: antosdi le 04 Février 2012, 18:47:45
Salut
Avez vous une idée?
Monte un radar non origine avec des capteur de même taille ou plus gros que tes trou actuel  :roll:
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 18:57:01
Je m'en méfie; je n'ai plus de budget; et la voiture étant programmée et équipée, j'aimerai que tout cela passe par le système d'origine :roll:
Posté par: antosdi le 04 Février 2012, 19:06:28
bah je vois aucune autre solutions viable et propre  :roll:
elle est refaite la zt ? photos sur ton topic ?
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 19:11:06
Photos faites à l'arrache, et pas encore en ligne :wink:
M'emmerde, ce truc, j'aurais su, j'aurais trouvé un pare choc non percé  :?
Titre: [ZT-T 190 MK2] - (tuning) : trou de radar de recul adaptables trop grands: une solution?
Posté par: antosdi le 04 Février 2012, 19:26:15
Bricoler des caches de plastique qui servirai de cales a aptatrice.
mais faut trouver un truc avec un épaulement pour que soit propre
un mec qui a un tour pourrait de faire ça, avec épaulement, trou pour tes capteur et tout
mais ya du taf donc des € :bah:
Posté par: FrenchMike le 04 Février 2012, 20:12:36
Salut
Avez vous une idée?
Quels sont les diamètres de tes trous .ceux que j'ai trouvé sur Ebay (20 euros)
et montés étaient livrés avec une mêche de 21 m/m . ...
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 20:46:05
Mouaip...... pas encourageant mais ça pourrait être une piste.
Il faudrait que je mesure ça... tu peux m'en dire plus ou me donner un lien? Si le kit n'est pas trop cher, rien ne m'empêche de ne récupérer que ce qui m'intéresse et de monter mon matos dessus.
Posté par: FrenchMike le 04 Février 2012, 21:42:17
voilà,
http://www.ebay.co.uk/itm/CISBO-Parking-Reversing-Sensor-4-Sensors-Audio-Buzzer-/230384815553?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35a4014dc1
j'avais fait quelques photos si ça t'intéresse:
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 21:47:31
Manquent tes photos, Mike :aga:
Merci pour le lien, si le diamètre correspond, ça pourrait me dépanner à moindres frais. :)
Posté par: FrenchMike le 04 Février 2012, 21:53:56
Pourquoi Ducros il se décarcasse ! :eek:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39914.0
Posté par: Jojo214 le 04 Février 2012, 22:10:04
Me semblent bien petits tes capteurs  :transpi: ça craint :aga:
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 14:21:10
Achetes-toi un morceau de tube PVC et fabrique des petits manchons. Je l'avais deja fait ça  :)
Posté par: Jojo214 le 05 Février 2012, 14:25:15
Tiens, une idée à la Roumaine... j'aime, mes deux fils sont roumains :ddr:
Tu pourrais développer une peu, s'il te plait? tu joues sur l'épaisseur tu tube pour comepsenser la différence?
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 14:33:59
Exactement. Et ce n'est pas une solution "à la roumaine". On fait pas mal d'adaptations avec des manchons métal ou plastique dans les garages.
C'est comme mettre une cale sur une jante afin de corrige le déport inapproprié pour le véhicule... On ne va pas jeter les jantes à la poubelle...
J'avais trouvé un morceau de tube pvc qui allait à merveille pour le radar de recul chez Brico. Petit manchon de 2.5cm de long autour du capteur. Et le tout dans le trou du pare-choc.
Si jamais le manchon n'est pas assez large pour laisser passer le capteur, le couper en longueur sur un coté. S'il est trop large pour passer dans les trous enlever une petite bande en longueur. Au final, monter le tout en mettant la partie découpée des manchons vers le haut ou le bas, mais tous dans le même sens, afin d'éviter d'avoir des capteur qui ne seront pas tous à la même hauteur.
Ca abîme rien et ça marche  :)
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 14:56:59
Je me suis amusé à faire un dessin grossier de ce que ça donne :
(http://i47.servimg.com/u/f47/16/47/60/87/image110.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=16476087)
Posté par: Jojo214 le 05 Février 2012, 16:22:48
Je vois ce que tu veux dire (une image vaut souvent beaucoup plus qu'un grand discours).... le blème, c'est que le diamètres du trou me semble plus large que la surface des capteurs.... mais je dois vérifier tout ça.
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 16:27:37
Plus larges que la tête des capteurs?...  :( Là c'est un peut plus compliqué si c'est le cas...
Posté par: Jojo214 le 05 Février 2012, 19:16:10
Je pense que tu commences à saisir où en sont mes emmerdements :wink:
:aga:
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 22:00:18
Ah ok  :( Je ne te dirais pas de mettre des rondelles en plastique derrière... ça serait un boulo de m...
Pour faire propre, revends ton kit et achètes-en un autre...
Posté par: Rover820i le 05 Février 2012, 22:07:20
Ce sont les capteurs d'origine qu'il a ;)
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 22:13:04
ohhh...  :o Comment ça se fait que les trous sont plus gros?... Eux par contre ils ne sont pas d'origine alors...  :(
Bon, a part trouver un kit de capteurs plus gros ou se faire fabriquer des manchons en alu avec déport par un tourneur, je sèche...
Posté par: Jojo214 le 05 Février 2012, 23:08:03
réponses déjà évoquées, malheureusement :(
Ben, le pare choc que j'ai acheté avait des capteurs de recul en seconde monte, et ma ZTT était équipée d'origine; ceci expliquant cela.
Et le tout à été repeint à grands frais en laissant les trous sans qu'on me dise que ça ne collait pas; résultat 4 beaux trous dans un pare choc repeint parfaitement et impossibilité de récupérer mon capteur de recul d'origine. La loose quoi.... je me demande si je ne vais pas me faire désenvouter :roll:
Posté par: kenjiro81 le 05 Février 2012, 23:17:21
D'accord... Un bidouilleur qui s'est amusé a faire des trous sur le pare-choc...  :(
Je vois par ex des bouchons à épaulement pour corriger ton souci (il suffirait de découper le fond) :
(http://img.directindustry.fr/images_di/photo-m2/bouchon-a-epaulement-489544.jpg)
Regarde sur ce lien http://www.directindustry.fr/prod/syskomp-emico/bouchons-a-epaulement-15877-489544.html (http://www.directindustry.fr/prod/syskomp-emico/bouchons-a-epaulement-15877-489544.html)
Je pense qu'en cherchant tu pourra trouver ce qu'il faut, quitte à fouiller chez Mr.Bricolage, BricoDepot...
Posté par: Rover820i le 05 Février 2012, 23:27:29
Non, juste un mec qui a monté un système de 2nde monte tout simplement :roll:
Posté par: Jojo214 le 06 Février 2012, 14:35:41
:jap:
C'est une idée :) une fois repeint couleur carrosserie ça devrait faire l'affaire; reste à voir les diamètre.
Posté par: Jojo214 le 30 Juillet 2012, 20:32:56
:up:
Je vais prendre l'option "nouveau pare choc" je crois (peiture qui cloque sur celui monté en janvier, j'espère un geste pour monter le nouveau).
Donc, je vais trouver un pare chocs sans trous ou équipé d'origine.
Question:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001663
Je possède les pièces 1 et 4. D'autre éléments sont ils nécessaires, ou cela est il suffisant pour remettre le système en place?
Posté par: gwing le 30 Juillet 2012, 20:39:24
Si t'a encore le faisceau et l'ecu present, oui ca suffit
Posté par: Jojo214 le 30 Juillet 2012, 20:42:59
Tout est d'origine, la voiture me le rappelle d'un "bip" rageur à chaque fois que je passe la marcha arrière :D
Donc la 1 suffit à fixer la 4 sur le pare chocs?
Bien bien bien :)
