Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: piepierre le 09 Janvier 2012, 19:24:47
Bien le bonjour à tous de Belgique
Comme je dois faire la vidange de ma voiture,je suis allé chercher l huile (15-40 semi-synthétique) ainsi qu un filtre.
Le problème est de taille:celle du filtre.Le gars m a dit que la grandeur du filtre n était pas importante pourvu qu il se
visse convenablement et que le joint porte au bon endroit.
Mon filtre a un volume d à peu près 2/3 de celui d origine
Puis-je le monter?
Merci pour vos judicieux conseils
Il ne faut pas acheter n'importe quoi. :wink:
La bible est là et il y a beaucoup de sites Anglais qui te vendent l'ensemble pour pas cher.
http://www.tuning-diesels.com/75Zt/R75serv.htm
Utilise notre tuto pour la vidange,très utile...
Pour l'huile, c'est 10W40 (voir 5w40) mais pas 15W40 :wink:
Pour le filtre à huile, c'est quelle marque et référence car ton mécano ne l'a pas pris au hasard :roll:
Sinon, il me semble qu'il y a eu sur le KV6 des problèmes avec des filtres trop grands qui frottaient et se perçaient :?
Euh,oui c est bien 10-40 que j ai
Quant à la description du filtre,ce sera pour demain car je ne l ai pas sous la main.
J aimerais quand même savoir si ,toutes choses étant égales,le volume du filtre est important.(je pense à la pression d huile par ex.)
Importance minime (je sais que la taille varie); de toutes façons, tu vas sur Oscaro avec le modèle de ton véhicule, ils te proposent tout ce qu'il faut :wink:
