Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: kev27 le 08 Décembre 2011, 14:46:26
Titre: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Voyant abs allumé et pompe abs qui tourne sans arrêt
Posté par: kev27 le 08 Décembre 2011, 14:46:26
Yop,
Depuis quelques jours ma 400 fait des siennes :?
En effet le voyant ABS s'est allumé d'un seul coup.. J'ai regardé sur le forum, et apparemment cela viendrait du capteur ABS encrassé, ou débranché. Je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder mais je le fais dès ce weekend. A l'arrêt le voyant ne s'allume pas, il s'allume que si j'avance un peu.
Et depuis hier, j'ai la pompe ABS qui tourne dans le vide, même moteur et contact coupé... pour éviter que ça use la batterie j'ai débranché l'ECU d'ABS.. Du coup je ne sais pas trop ce qui se passe, si c'est vraiment un capteur qui provoque autant de pannes ..et surtout j'aimerai savoir pourquoi la pompe tourne en permanence comme cela.. En tout cas elle me fait pas mal de caprices en ce moment ! :(
Merci (^^)
Titre: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : voyant abs allumé et pompe abs qui tourne sans arrêt
Posté par: antosdi le 08 Décembre 2011, 15:10:15
Salut Kevin  :)
il va falloir tester les capteurs un a un ( alors sur la 45 j'avais était a l'atelier et on avait fait ça a l'oscilloscope )
tester les cable aussi ( continuité )
ensuite pour le bloc abs en lui mème le T4 était complètement aveugle
j'avais donc tout simplement branché un autre bloc abs, et la le voyant c'est étaient automatiquement....
Titre: [420 di/sdi mk2] - (mécanique) : voyant abs allumé et pompe abs qui tourne sans arrêt
Posté par: kev27 le 08 Décembre 2011, 21:04:07
Salut Antony :)
Le problème est que je n'ai pas d'oscillo :?
Tu me fais peur avec l'ECU :? j'espère qu'il n'est pas mort :( entre ça, l'infiltration d'eau par le toit et la batterie qui va me lâcher dans les pattes, c'est la série :(
Posté par: antosdi le 09 Décembre 2011, 09:01:47
Salut Antony :)
pour l'abs tu peu toujours débrancher le fusible, hormis le fait que tu n'auras plus d'abs, ça n'engendre rien d'autre  :)
