Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: titi85 le 12 Novembre 2011, 19:29:26
Bonsoir à vous tous, voila j'ai les deux ventilateurs de refroidissement qui tournent en permanence, j'ai l'impression que la clim se met en route dès le démarrage du moteur, l'interrupteur de clim ne change rien à l'affaire, d'où cela peut-il venir ?
Le voyant de clim est allumé ?
Aucun voyant d'allumé, uniquement le bouton qui est censé mettre en route ou éteindre la clim
Ca s'appelle donc un voyant :mrgreen: Et quand tu appuies dessus, la lumière reste allumée ?
Non la lumiere s'éteint
Et t'as du froid (du vrai froid, pas le froid extérieur :D) qui sort des buses lorsque le voyant est éteint ?
oui surtout en ce moment ou il fait plutôt doux, de toute façon dès que je démarre le moteur j'entends le "clac" de la clim qui se met en route
Déconnecte le relais de climatisation qui se trouve dans le compartiment moteur :jap: Une sorte de flocon, sur la boite de relais.
cette manip est censée produire quel effet
Couper le circuit de climatisation et vérifier que les ventilateurs s'éteignent.
Très bien, j'essaie demain, merci et bonne soirée.
Ah oui, précision : bien entendu, tu enlèves ce relais MOTEUR COUPE, CONTACT COUPE !
Oui je crois que cela vaut mieux
Bonsoir, désolé mais je n'ai pas trouvé de relais de clim au niveau de la boite de relais, uniquement dans cette boite un fusible dédié a la clim mais qui une fois enlevé ne coupe rien du tout, pour l'instant j'ai enlevé le fusible se trouvant sous le tableau de bord, pour éviter qu'elle ne soit toujours en route.
Bonsoir, toujours pas résolu mon problème de clim, par contre depuis que j'ai fais retendre ma courroie d'accessoires, pendant quelques temps elle ne s'est plus déclenchée toute seule au démarrage, et le bouton de clim avait retrouvé sa fonction... vraiment bizarre.
