Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: HigrekBé le 10 Octobre 2011, 13:25:15
Titre: [220 Di/SDi] - (Electricité) : Problème de feux de route
Posté par: HigrekBé le 10 Octobre 2011, 13:25:15
Bonjour à tous.
J'ai cherché sur le forum, mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à ma question (ou alors j'ai mal cherché, ce qui est très possible  :roll:)
Depuis un moment, je n'ai plus de feux de route sur ma 220Sdi. Je m'explique : lorsque je suis en feux de croisement, et que je passe en feux de route, ceux-ci ne fonctionnent pas et repassent en veilleuses  8O Par contre, un simple appel de phares fonctionne.
J'ai donc pensé au départ au commodo qui pourrait être défaillant, mais dans ce cas il ne se passerait rien ? Je me dis qu'il y a peut-être un relai quelque part qui ne s'enclenche pas. D'autant plus que l'autre jour, en refaisant la manip', les pleins phares sont revenus. Une seule fois ... Et après rebelote !
Quelqu'un sait-il où peut se trouver ce relai si relai il y a ?
Merci d'avance.
Titre: [220 di/sdi] - (electricité) : problème de feux de route
Posté par: Rover820i le 10 Octobre 2011, 13:47:40
Le relais se trouve dans la boite à fusibles du capot moteur, il doit être symbolisé par un schéma explicite ;)
Posté par: HigrekBé le 10 Octobre 2011, 14:05:58
tu veux dire dans la boite qui est côté conducteur, avec les gros fusibles d'alim générale etc ... ? Parce que là je n'ai pas vu de relai, ou alors j'ai mal regardé  :x
Posté par: Rover820i le 10 Octobre 2011, 14:12:11
Ouaip par là, dans toutes mes voitures c'était ici, mais n'ayant jamais eu de 200...
Posté par: Gael 301 le 10 Octobre 2011, 15:33:08
Au pire dis nous l'année , des fois que , puis je regarde ce soir si je le vois ;)
Posté par: HigrekBé le 10 Octobre 2011, 20:46:19
Elle est de 08/1997. Samedi j'ai passé un peu en revue le compartiment moteur. Il y a un relai jaune, au-dessus de la boite à fusible, que j'ai démonté, gratté les cosses, et balancé un coup de nettoyant contact. Mais ça n'a rien fait. Sur le moment ... parce que ce soir, miracle, ça fonctionnait  :rainbowafro: On verra bien demain  :D
Posté par: HigrekBé le 05 Novembre 2011, 15:23:20
Bon, ben je suis allé à la casse : j'ai acheté un autre commodo, problème résolu  :D
