Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: eazytek63 le 09 Octobre 2011, 20:00:59
Titre: [ZT 190 MK1] - (Mécanique) : Problème passage de vitesse au dessus de 3000 tr/min
Posté par: eazytek63 le 09 Octobre 2011, 20:00:59
Je rencontre un problème depuis quelque temps (à peu prés 3 mois)  sur ma ZT 190 MK1 achetée en Angleterre il y a un an (conduite à droite).
- A l'arrêt, moteur coupé, les vitesses passent toutes bien.
- A l'arrêt, moteur allumé, les vitesses passent toutes bien.
En roulant, les vitesses passent correctement tant que le régime ne dépasse pas les 3000 tours (environ), mais au delà, elles passent très mal voir pas du tout, aussi bien en les montant qu'en les descendant.
La pédale d'embrayage me semble avoir une course normale, en tout cas la même que depuis l'acquisition de l'auto, et cette anomalie est donc postérieure.
J'ai exposé ce problème à différentes personnes plus calées que moi en mécanique, mais aucune n'a su m'éclairer.
J'ai consulté mon garage habituel (toutes marques), pensant qu'il s'agissait peut être d'une purge, mais il n'a pas constaté le problème  :roll:
Il n'a peut-être pas assez monté le régime, je ne sais pas...
J'espère que vous pourrez m'éclairer là dessus, merci d'avance.
PS : la MG a 145 000 Km, j'ai des factures de distribution, joint de culasse, entretien divers de l'ancien propriétaire, mais rien au niveau de l'embrayage ou de la boîte. Pas encore de purge de boîte effectuée
Titre: [ZT 190 MK1] - (mécanique) : problème passage de vitesse au dessus de 3000 tr/min
Posté par: FrenchMike le 09 Octobre 2011, 20:57:47
Salut et bienvenue,
Je serais tenté de penser à l'embrayage , vu ton kilomètrage (ou milage ?)
Sinon,si c'est comme sur la diesel,il y a un interrupteur actionné par la pedale d'embrayage pour couper les gaz pendant le
changement de vitesses ;
 comme ça ne le fait qu'à haut régime ....?
Titre: [zt 190 mk1] - (mécanique) : problème passage de vitesse au dessus de 3000 tr/min
Posté par: eazytek63 le 09 Octobre 2011, 21:42:07
Merci pour ta réponse FrenchMike, elle a 90 000 miles soit 145 000 km environ. J'ai aussi pensé à l'embrayage effectivement... :(
Après avoir jeté un oeil à la pédale d'embrayage tout à l'heure, j'ai remarqué des petites traces blanches sur un cylindre situé au dessus de la pédale.
Cela pourrait-il avoir un lien ? Comment se nomme cette pièce ?
Merci pour vos lumières..
Posté par: bens le 15 Octobre 2011, 16:03:47
je pense savoir réellement la cause de ton problème,si a tel régime difficulté a passé les rapport,soit une matière du disque embrayage est partie (cette matière est riveté sur disque) pour quel cause? patinage  du disque violant etc... et possibilité qu'une petite partie de cette matière soit barré et avec chance pas foutre la merde dans le mécanisme et ce qui provoquerai un désiquilibrage a tel t/m
ou beaucoup de matière usé qui c'est coincé derrière entre le plateau et les linguet du mécanisme,pour un mécano avant de démonté le mécanisme,bien éxaminé si tous les linguet sont a la même hauteur.
sinon si tout ok,bien examiné le volant moteur :wink:
