Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: jcr34 le 18 Septembre 2011, 17:14:20
bonjour,
s'il y a des pocesseurs de streetwise 1.4 103 cv ,pouvez vous me dire la consommation?
car je trouve que la mienne consomme un peu environ 10.5l 11l au 100
merci de vos reponses
jcr
Ca me paraît bien énorme, surtout pour le 1.4L, tu devrais être dans les 6 à 8L en moyenne.
Après, pour plus de précisions, il faudrait que tu nous donnes plus d'info (style de conduite, routes empruntées, etc.)
Comment as-tu mesuré cette consommation ?
beh conduite normale,35 l d'essence 350 env km au compteur journalier
et de la ville essentiellement
Probablement pas la bonne méthode de mesure.
Va faire un plein, met le compteur journalier à zéro,
puis une fois presque tout le réservoir passé, refaire le plein au max, noter le kilométrage et le litrage pour le calcul.
Ton réservoir doit faire plus de 45L non ? :roll:
le réservoir a un défaut la jauge n'as pas de témoin réserve et est mal calibré (parfois 35 l au lieue des 50 )
comment ca ?
je ne comprends pas trés bien ta reponse,tu peux mieux expliquer stp?
comment ca ?
sur certainne 200 tu es sur la limite basse de la jauge alors qu'il te reste +10litre dans le reservoir (sur ma première 214 si c'etais 15 litre environs )
et tu crois que ca serait pareil sur une streetwise de 09/2004?
ps si quelqu'un a deja eu ce probleme
jcr
Probleme de conso , oui , ca me fasait pareil mais je me fier au litrage de la pompe j'allais faire le plein une fois sur le trait rouge , peut importe s'il en reste ou , je roulais comme un porc ( ca m'arrive encore) effectivement ma conso etait 10L de moyenne , mais en roulant sage , sans depasser 3000tr/min par rapport et 2750 en 5 eme , je tombe a 5.5(je roule au compte tours , capteur de vitesse hs :w )
+1 , Sur ma 214 si de 99, j'ai toujours eu le même phénomène : j'atteind le trait rouge de la jauge à environ 400-450 km, alors que je peut faire bien 100 bornes de plus (jamais osé aller au delà...). Et j'ai jamais réussi à remettre plus de 40L d'essence. D'ailleurs on connait la capacité du réservoir des 1,4L ?
Ma conso tourne entre 7,5 et 8,5 L au 100, conduite souple ou non avec ville/autoroute à 50/50.
55l
jcr
possible même compteur (^^)
25 / ZR / Streetwise même combat. La jauge de carburant n'est pas fiable. Quoi que la mienne s'en sort plutôt pas mal. ;)
Si le réservoir est le même que sur ZR, il fait 50L et non pas 55. ;)
Je ne vois pas pourquoi il serait différent. :roll:
Pour la conso, ça me parait énorme. Je tourne entre 8 et 9L au 100Km avec ma ZR 160. ;)
Tu devrais être autours des 6/7L avec le 1.4 en conduite normal. :)
méa culpa ^^)
