Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: cejour le 11 Septembre 2011, 16:59:54
Très intéressé par une 75 que j'ai trouvé sur le bon coin, j'ai été l'essayer et le vendeur m'a dit que le système audio avait été changé et que pour se faire le propriétaire précédent avait fait elever le chargeur 6 cd. Du coup et c'est un défaut majeur pour moi, on ne peut plus écouter de cd's dans la voiture pour l'instant. Le vendeur quime semble tout a fait honnête a l'image des autres possesseurs que j'ai pu rencontrer, me disait qu'on pouvait probablement remonter un chargeur sur la prise auxiliaire derrière l'ordinateur de bord.
Alors ma question c'est tout simplement, parce que je ne suis pas un expert en mécanique et encore moins en système audio, de savoir si d'un c'est faisable par un novice (aidé éventuellement) faisable par un spécialiste et a quel cout?
Merci beaucoup, et désolé de profiter de vos connaissances sans vraiment avoir contribué au forum, c'est une attitude que j'évite généralement d'avoir.
Mais il a changé le système audio par quoi ? :roll:
Je pense que il y a rien c'est sa non :roll:
C'est un peu ca oui, il y a un appareillage dans le coffre (ca va ca bouffe pas de place il est en hauteur) avec un subwoofer et d'autres trucs. A savoir que je ne connais pas grand chose en système audio et que c'est pas le vendeur qui l'a fait faire. Mais toujours est il qu'effectivement le système cd a été enlevé pour rien. En gros il y a un système haut de gamme en terme de son pour des cassettes et la radio. Moi ce que j'aimerai c'est remettre un chargeur, si possible 6 cd dans la boite a gants. Mais est possible, faisable, cher ?
C'est toujours l'autoradio d'origine donc ?
Si oui, il doit toujours y avoir le câblage pour réinstaller le chargeur CD d'origine. Le câblage se trouve SOIT dans la boite à gants, SOIT dans le coffre. S'il est dans la boite à gants, il est possible qu'il y ait une rallonge permettant de l'installer dans le coffre (c'est mon cas, et d'autres aussi à priori).
De toutes façons, le système audio d'origine est dépassé... Tu peux tout aussi bien le remplacer par un autoradio classique CD/MP3/USB ;) Il existe dans le commerce des facades adaptatrices pour masquer le trou :)
Merci pour la réponse.
Quand j'ai fait l'inspection, si je prend la voiture il y en aura une autre encore un peu plus poussée je n'ai vu ni cable ni branchement ni dans la la boite a gant ni dans le coffre mais j'ai pas été voir derrière la moquette (juste pour la roue de secours dans le coffre).
C'est vrai que j'avais pas envisagé de changer d'autoradio de manière plus générale, parce que je n'ai pas besoin de quelque chose de très poussé mais ca pourrait être une solution.
Franchement faut pas non plus que ce soit ça qui te bloque, sauf si le prix est situé dans la moyenne, dans ce cas tu peux soit négocier, soit en trouver une au même prix et non bricolée ;)
Tu as probablement raison.
C'est mon premier achat de voiture donc j'essaie de faire attention a pas mal de choses.
Sur mon ztt, la prise se trouve sous la boite à gant, dans le compartiment à fusible sur la gauche ...
Alors pour la 75, il y a tout ça à vérifier avant achat :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'avais regardé les tuto et tout, j'ai pas mal fouiné le site. Dans le lien que tu m'as transmis finalement tout n'est pas redhibitoire, il y a des trucs qui pourront être réglés d'autres qui concernent certains modèles. Je suis plus préoccupé par tout ce qui concerne la distribution et l'entretien de la BVA et en dehors du carnet d'entretien que j'ai pas encore epluché je ne sais pas comment faire des verifications.
Je suis intéressé par les V6 essences, et particulièrement par des 2,5 V6 en pack luxe. J'ai a ce sujet remarqué que peu de pannes dans les fils concernaient ces voitures, c'est parce que personne en a ou parce qu'elles sont particulièrement fiables.
Désolé ca part en Hors Sujet, en tout cas je vérifierai sous la boite a gant.
peux-tu me donner un lien qui me donne une idée précise pour changer mon lecteur k7 vraiment dépassé, ma 75 est modèle 2000 avec le rado k7 incorporé dans la console centrale et le chargeur 6 cd dans la boite à gant, et tu dis que c'est possible de changer la console k7 en console cd ?
merci de m'aider ou de m'aiguiller.
bien cordialement.
Fais une recherche dans cette section ou la section Guides/tuto, Kenjiro avait fait un topic à ce propos ;)
D'après ce que tu décris (ampli et sub dans le coffre) tu dois avoir le système Harman Kardon (comme moi). Ca casse pas des briques par rapports aux système actuels mais pour avoir comparé, c'est déja bien mieux que la sono de base. S'il ne te manque que le chargeur CD, la prise est dans le coffre et tu le trouves d'occasion pour pas trop cher, par exemple ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/175162934.htm?ca=12_s
j'ai également une installation d'origine Harman Kardon mais je n'ai trouvé qu'un câble sous la boîte à gant où il y a les fusibles.
Y-a-t-il une autre connexion de prévue dans le coffre, sachant que le lecteur du CD GPS est déjà dans ce dernier ?
Merci.
