Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: fontaine57 le 10 Septembre 2011, 09:52:37
Salut, ayant vendu mes jantes hiver en 16 pou passer en 15 sur la ZS, je voudrais juste savoir quel doit être la largeur de la jante.
7 pouces ? 7 1/2 ?
J'ai passé quelques coups de fil, je ne trouve pas de jante tôle en 15, par contre on me propose du 14 pour ma voiture :roll:
Je pense rester en 15, surtout que le Contrôle Technique, ne précise pas 14 pour mon modèle... peut être pour une Rover 45, je ne sias pas.
Ce sera donc 195/60/15
Personne pour me dire quelle largeur je dois prendre pour la voiture en 15' ? Ni l'ET ?
J'ai vu des jantes tole de mini (qui vont pil poil sur nos modèles) mais 5 pouces 1/2 ça me semble trop juste !
prend des jantes de rover 420 sdi ou de 45 di :)
c'est ce que j'ai pris pour monter des hivers sur ma 45 en 16'
Encore faut-il en trouver. Mais ça ne me renseigne pas sur l'ET et la largeur de la jante en 15' :wink:
les jantes de 400 MK2 (phoenix) alu font 5.5 de largeur avec (à confirmer) un ET de 37.
Salut, :)
Sur ma 45 Mk2 pour l'hiver j'ai du mis du 185/60/15 sur des jantes alu de 45Mk1 ça va tres bien et je conserve le diamètre des 195/55/15.
J'avais trouvé les jantes en bon état sur le Coincoin pour 40Euros.
Salut, :)
pareil mais sur des jantes de 420 avec des alpin en 195/55r15 trouvé neuf sur le coin coin à 90 € les 2 :D
vous faites de sacrées affaires les gars ! Moi je ne trouve rien à ce prix la :)
Par contre la monte que je dois mettre est 195/60/15 (vu avec le Controle Technique avec le N° chassis)
Merci pour l'info sur le 5 pouce 1/2
a vrai dire la taille mème si elle n'est pas exact exact ce n'est pas bien grave, tu ne passe pas le controle en pneus hiver et voilaz, terminé :ddr:
quoique les 195 60 sont surement moins chère que les 195 55 :eek:
Y faut aussi voir aussi en cas d'accident grave... Et j'ai trouvé un tableau comparatif des pneus, qui te dis si ta nouvelle monte est tolérée ou pas, afin de respecter le diamètre initial.
En partant du 205/45/17 d'origine, le 195/60/15 est dans la tolérance, mais le 195/55/15 non ...
ça joue également sur le compteur
sachant que les 45 avec la mème boite et le mème compteur sont monté en 195 55 15.... :wink:
pour les correspondances, attention, certain sites disent de la merde :x
Ouais Anto, je sais bien. C'est aussi par ça que je ne comprends pas trop ces diff"rences de monte. Surtout que dans la doc technique ils précisent les 2 ... Mais c'est le Controle Tech qui m'a aussi dit 60 ... une histoire de fou ça
tu as jeter un oeil sur le botin de la voiture ? dans la partie technique ? :)
L'année dernière, j'ai monté des pneus hivers 195/55/15 sur ma ZS. La taille a été valider par le magasin et aussi mentionné dans le guide de voiture. Honnêtement, je pense les indices charge et vitesse sont plus importantes que la largeur/hauteur.
Je peux vendre les miens si vous en cherchez. En fait, je dois passer en 16" cet hiver.
oui, l'an passé quand je cherchais déjà à descendre en 15.
Je pense que les 2 sont très importants :)
La diamètre jante + pneu doit toujours rester le même lorsqu'on augmente ou diminue la taille des jantes. Les pneus doivent évoluer en conséquence.
C'est dommage, j'étais en 16 en pneus hier juste là (ceux que j'avais sur la ZR160) mais je les ai vendu pour passer en 15 sur la ZS
Vous êtes d'ou ? Merci de m'envoyer les infos utiles en MP :wink:
Si ça peut aider quelqu'un, voici le lien vers le tableau comparatif des tailles (toujours utile) :wink:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
