Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: tycooly le 07 Septembre 2011, 00:41:14
Titre: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Les ventilateurs du radiateur ne tourne pas malgré une forte tempratu
Posté par: tycooly le 07 Septembre 2011, 00:41:14
Bonjour tout le monde j'ai un gros problème mes ventilateurs du radiateurs ne tourne est-ce quelqu'un peut m'aider sur ce sujet et j'ai déjà remplacer les sondes de température enfin une seul celle qui  déclenche le petit ventilateur
Titre: [620 di/sdi] - (electricité) : les ventilateurs du radiateur ne tourne pas malgré une forte tempratu
Posté par: Garf le 07 Septembre 2011, 20:20:30
Bonsoir  :)
Si ta température moteur est normale ne t'inquiete pas. Ton moteur chauffe peu et c'est très rare que les ventilateurs tournent  :wink:
Posté par: tycooly le 08 Septembre 2011, 02:40:35
je m'inquiète car le bocal d'eau bout et coule (perd ton son liquide de refroidissement)
mais je peux faire un système avec un interrupteur on off et puis voila
Posté par: tycooly le 08 Septembre 2011, 14:46:34
je pense qu'il s'agit du relai d’après les autres forums mais ou se trouve ce relai?
ce n'est pas le thermostat car l'eau chaude circule dans le radiateur.
Donc la question est ou se trouve ce relai
merci de pour vos idées
Posté par: Rover820i le 08 Septembre 2011, 20:20:30
Respire ! Sauts de lignes, ponctuation, touSSa... Aide les gens à lire tes messages ça sera plus simple...
Tu as testé les ventilateurs en direct 12V ? Qu'indique la jauge du tableau de bord ?
Titre: [620 Di/SDi] - (electricité) : les ventilateurs du radiateur ne tourne pas malgré une forte tempratu
Posté par: tycooly le 08 Septembre 2011, 22:27:31
D'accord je vais respirer.
Oui,je les ai branché sur la batterie,et elles tournent mais l'aiguille me montre la même température .
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2011, 08:58:40
quelle année la 620 ?
le L mème sans ventilo ne chauffe pas, hormis cas exeptionelle de bouchons sous 30 °
si ta jauge de T° indique toujours pareil et que ça refoule dans le bocal ça pue ton histoire
les modèle 1995 ont eu des problème de culasse....
fait tester le circuit ( mise sous pression )
Posté par: tycooly le 09 Septembre 2011, 13:51:40
Ma rover 620 sdi est de 96. Moi je pensais que c'est un relai qui ne fonctionne pas correctement (surement encrassé). J'ai changer le radiateur,les sondes de températures sont neufs et les ventilos fonctionnent. Je suis en Martinique ou il fait très chaud donc la température du moteur m'inquiète.
        MERCI
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2011, 19:41:56
met la clim et test ( le fait de mettre la clim enclenche les ventilo  :) )
Posté par: tycooly le 09 Septembre 2011, 19:44:09
J'ai déjà essayer de mettre la clim les ventilos ne tourne pas
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2011, 19:46:52
oé donc ya un blème
les relais ne collent pas ? entend tu un tic ?
Posté par: tycooly le 09 Septembre 2011, 19:48:48
non je ne l'entends pas
Posté par: tycooly le 09 Septembre 2011, 20:49:17
A votre avis le problème peu venir d’où?
Le relai c'est quoi et ou il se trouve?
Posté par: tycooly le 18 Novembre 2011, 22:25:23
Up!
Posté par: roverthib le 18 Novembre 2011, 22:33:31
les relais se trouvent en general vers la boite a fusibles mais la je ne peux pas te dire as tu verifié les fusibles!!!
Posté par: tycooly le 30 Novembre 2011, 20:48:13
Oui, je les ai déjà vérifier pas de problème.
Je vis en Martinique là ou il fait très chaud. Donc personnellement c'est un problème majeur.
