Les annonces => Annonces Ventes MG/Rover => Ventes en cours Véhicules MG/Rover => Discussion démarrée par: Gael 301 le 31 Août 2011, 12:49:11
Marque et modèle : rover 214 si
Motorisation et puissance : 1.4 16v 103 chx
Raison de la vente : boite qui rend l'ame
Couleur : vert anglais
Kilométrage : 114000
Date de première mise en circulation : 18/10/1996
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 2008
Contrôle technique : a venir
Extérieur : bof bof grélée
Intérieur : moyen
Équipement : alarme, ve , fc
Options :
Distribution : 110000
Vidange moteur : 105000
Vidange boite : sait pas
Filtre à huile : 105000
Filtre à air : 105000
Filtre à carburant : sait pas
Embrayage : pas fait
Amortisseurs : sait pas
Autres : pompe a eau
Lieu où se trouve le véhicule : remoulins
PRIX : 250 euro
Le prix est : Ferme
Voila , je viens de remonter mon ancienne 214 donc elle tournait nickel a part le leger clac clac du moteur , mais pousse bien , donc j'avais cette voiture depuis 3 ans , depuis j'ai fais environ 10000 kms ( 2eme voiture).Donc je lui ai fais recemment , joint de culasse , distribution , pompe a eau le tout a 110000 kms.Le moteur ne presente aucune trace d'huile ou quelconque liquide.Je m'en separe car la boite commence a fatiguer et que j'ai eu l'occase d'acheter la meme donc je me suis pas pris la tete a reparer au vu du passage au controle.Donc actuellement roulante , mais avec 2 pneus arriere manquants , pour de la retappe ou pour les pieces.Pour la remettre en "circulation" il faut 2 pneus , 2 retros (enfin pas sur) , les deux boutons interieur de degrivrage et antibrouillard , capteur de vitesse avec la cosse.Je viens de finir de refaire le faisceau du hayon.Pour d'eventuel renseignements hesitez pas ;)
:up: allez les gars negociable ;)
:up: a degagée avant noel sinon casse
petit :up: changement tarif
bon toujours pas partie a la casse mais tres prochainement au broyeur donc ....
dommage qu'elle soit loin. en plus j'ai trouver mon moteur, mais je cherche 2 intérieurs de portes, si jamais elle ne part pas, démonte les avant de la broyer je te les prendrais ;)
le passager devrais pas poser de soucis , le conducteur , sur mon autre aussi , fait le trou vers la vitre , les mousse se sont decollées mais je pense y mettre un coup de diluant comme ca ca sort nickel , mais j'attend une reponse pour la voiture entiere , mais ce qui est sur , c'est que je l'amenerai la ou je bosse pour la depouillée puis apres broyeur , 120€ la bagnole , au pire je garde doublons de pieces
