Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Gael 301 le 07 Août 2011, 16:42:48
Titre: [214 Si MK3] - (electricité) : feux stop et recul
Posté par: Gael 301 le 07 Août 2011, 16:42:48
Bonjour , donc voila , je viens d'acheter une autre 214 si et j'ai un soucis du coté des stop . Donc le coffre fermé la lumiere de celui ci reste allumée, si je l'ouvre a moitié , elle s'éteint et quand je l'ouvre en plein , elle se rallume.Mon soucis viens des stops qui , quand le coffre est fermé me font claquer le fusibles des stop et recul.Quand entre ouvert , quand la lumeire est etiente a l'interieur du coffre , il marche sauf celui coté conducteur , et quand le coffre est ouvert , le fusible claque encore.Donc j'ai changer le contacteur de stop, les 2 platines des feux arr mais le defaut est toujours la.Avez vous une idée? Je precise que ce matin , ils marchait en permanence , j'ai du changer mon calculo , boitier 5as et le porte fusible mais ne marchaient plus avant toutes ces modifs
Titre: [214 si mk3] - (electricité) : feux stop et recul
Posté par: dreaming le 07 Août 2011, 17:57:41
faisceau de coffre  a verifier
Posté par: Gael 301 le 07 Août 2011, 18:13:52
Simple question le contacteur qui allume l'ampoule du coffre se trouve ou ?
Posté par: dreaming le 07 Août 2011, 18:22:08
non a coté des charnière de coffre tu as deux plastique noir le droit de mémoire contient se faisceau qui se dénude problème connut
Posté par: Gael 301 le 07 Août 2011, 18:29:38
Ok merci , je tiens au courant de la suite ;)
Posté par: Gael 301 le 08 Août 2011, 18:11:04
y'a t'il un moyen de supprimer provisoirement le cablage qui monte dans le coffre , que je puisse au moins recuperer mes stop principaux ? style une cosse ou autres ( car j'en ai vu vers le feux arriere coté passager)
Posté par: dreaming le 08 Août 2011, 19:55:05
La aucune idée je me suis pas pencher sur le sujet .
Posté par: Gael 301 le 09 Août 2011, 17:06:35
Donc je confirme , les deux cosses blanches vers le feu arriere droit servent d'alimentation pour le hayon manque plus qu'a savoir ce qui chie , changer la gache complete avec le barillet et moteur .
