Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Orus78 le 03 Juillet 2011, 16:57:24
J'ai un léger suintement sur le haut du moteur. Je soupçonne une très légère fuite au niveau du joint de culasse.
Au niveau des liquides, le moteur ne bouffe pas d'huile, même chose pour le liquide de refroidissement.
Dois-je m’inquiéter? Est-ce normal? Dois-je me contenter d'attendre que cela empire éventuellement?
Merci!
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/eOcfhgxOZg0d8F4Cemq9.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/eOcfhgxOZg0d8F4Cemq9.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/wMKzdaFmnB6uJUgdg01O.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/wMKzdaFmnB6uJUgdg01O.jpg)
Avec toute cette crasse on ne voit pas trop le suintement :transpi:
Comme je vends la voiture, je n'ose pas trop la nettoyer par honnêteté. Sur le côté droit du moteur, c'est plutôt propre.
A gauche, c'est la présence d'huile qui doit faire coller les poussières.
je penserais plutot simplement à un joint de cache culbuteur, surtout que tu n'as pas de perte de liquide. Continue à surveiller, mais je pense plutot à ca. Les joint de cache culbuteur sont vraiment fragile sur les rover.
la photo montre une fuite de cache culbuteur
démonter, dégraisser, remonter avec un filer de papate a joint et roule :)
Pour ma culture générale, en partant du haut, le premier joint est celui du cache culbuteur et le suivant (le 2ème donc) est le joint de culasse?
Merci.
Oui
Oui
en réalité non, entre le cache culbu et le joint de culasse, il y a un joint pâte au niveau du carter palier d'arbre a cames :wink:
Il parlait de joint solide :capello:Pas de patte a joint
et d'où tu vois ça ? :D :wink:
En allant sur l'excellent site rimmer bros, ils vendent le joint du cache culbuteur ainsi que le joint de culasse.
Et c'est quoi cette histoire de patte à joint? C'est dans le cas d'une réparation artisanale? :D
non :wink:
c'est pour assurer le coup, car même avec joint neuf ça peu fuir :)
