Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: sharki84 le 07 Juin 2011, 18:46:09
Titre: [416 Si MK2] - (Mécanique) : Quel moteur???
Posté par: sharki84 le 07 Juin 2011, 18:46:09
salut a tous,
j'ai enfin l'occasion de faire l'achat d'une rover , c'est une 416 si de 97 avec un moteur 16K4F4 qui apparament serait un moteur honda a chaine.
 quelqu'un pourrait il me le confirmer et me donner des infos sur la fiabilité et les soucis que je risque de rencontrer.
 je dois aussi acheter une 620 SI de 94 mais je vais poster mes questions sur le forum concerné.
merci d'avance pour vos reponses
Titre: [416 si mk2] - (mécanique) : quel moteur???
Posté par: Jicky24 le 07 Juin 2011, 18:48:06
Moteur Rover  :wink:
Posté par: sharki84 le 07 Juin 2011, 18:56:37
merci pour l'info mais sais tu si c'est une chaine ou une courroie?
Posté par: Jicky24 le 07 Juin 2011, 19:08:08
Une courroie  :)
Posté par: sharki84 le 07 Juin 2011, 20:36:09
merci Jicky24, je ne doute pas de tes connaissances mais n'existe t il pas de modele avec chaine ?
j'ai bien vu le moteur et il n'y a qu un tout petit cache sur le coté gauche qui protege une courroie qui va a l'alternateur.
j'ai le numero de serie de la voiture si ca peut aider
ce qui m'inquiete c'est que si c'est une courroie, elle n'a jamais ete faite.
Posté par: kev27 le 07 Juin 2011, 20:50:32
Je confirme, 416: moteur série K rover, courroie de distribution ;)
Posté par: taz171104 le 07 Juin 2011, 21:40:31
+1
Posté par: Rover820i le 09 Juin 2011, 17:06:29
Salut
Les distributions sont placées sous des carters plastique pour éviter toute intrusion étrangère :bah:
La seule chaine installée sur les Rover récentes (> 1990) c'est sur la Rover 75 diesel (moteur M47R). Sur 825 diesel c'une cascade de pignons, et tous les autres modèles de la gamme c'est une courroie.
Posté par: cruzer53 le 09 Juin 2011, 18:08:09
Salut
je confirme j'ai le même modèle que toi sauf que la mienne date de 1995 (rover 416 si 16v)
il s'agit d'un moteur rover avec courroie de distribution. J'ai du refaire le joint de culasse à 150 000 et on m'a dit que c'est la maladie de cette voiture.
La je suis a 175 000 et elle ronronne!
Posté par: Rover820i le 09 Juin 2011, 20:09:41
Ce n'est pas une maladie sur ce moteur, c'est juste l'entretien courant, comme un filtre ou une courroie (^^) :ddr:
Posté par: cruzer53 le 09 Juin 2011, 22:58:55
c'est vrai que le joint de culasse c'est un entretien mais les voitures qui nécessitent qu'il soit changé si tôt ne sont pas nombreuses.
 Et la rover 416si fait parti de ces voitures. J'ai lu a plusieurs reprises que ce serait du a la conception du moteur. Personnellement je trouve effectivement que le moteur est perfectible mais en aucun cas je n'échangerai ma rover. Sa tenue de route (avec des pneu de qualité sinon c'est une horreur), sa reprise et son confort mon vraiment conquis. de plus j'adore son style.
Donc oui je pense qu'on peut parler d'un défaut. aucune voiture n'est parfaite.
Posté par: Rover820i le 09 Juin 2011, 23:08:45
Euh it was a joke, un joint de culasse théoriquement c'est la vie de la bagnole :D
Posté par: cruzer53 le 10 Juin 2011, 09:17:27
excuse j'avais pas compris^^. :-P
tout ca pour dire que c'est une bonne voiture mais qu'il faut prévoir ça dans les frais^^
