Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: bibilovealex le 06 Juin 2011, 20:37:54
Titre: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Astuce moteur série k qui claque.
Posté par: bibilovealex le 06 Juin 2011, 20:37:54
Alors voila, je pense que je vais rien vous apprendre, le série K à tendance à claquer, ( bruit de poussoirs hydro ).
personnellement sa à particulièrement le dont de m'énerver, ce bruit anti-mécanique en sachant pertinament que c'est les conduits dans la culasses qui sont encrassé
sa fait 8 mois que je possède une 25 1.6L et depuis que je l'est acheter elle claque, j'ai donc tout essayer :
              - remplacement des 16 poussoirs hydro
              - nettoyage de la culasses et des circuits d'huile avec du dégraissant et à la souflete
              - prise de la pression d'huile et démontage de la pompe pour un nettoyage ainsi que de la crépine.
mais même après tout cela et moultes essais de différentes huiles de marque, toujours pareil.
je ne voulais pas entendre parler des additifs que l'on met dans l'huile, car pour moi c'était de l'argent foutu en l'air.
MAIS erreur !!!!!!!!!!!!
il y a 2 semaines je me suis lancer, car j'aitait désespérer et j'ai acheter ceci: " xpower nettoyant circuit d'huile."
http://www.norauto.fr/Acheter-Nettoyant-circuit-huile-XPOWER-325ml/Lubrifiant/Additifs-huile2/Huiles-curatifs/281786-NorautoSI-/1.html
associé à de la MOTUL 10W40 2100.
et ben surprise : plus aucuns " CLAC CLAC "
voila si sa peut aider quelqu'un sa me fait plaisir !!!!!!!!!!!!
sportivement a tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Titre: [25 1.6l mk1] - (mécanique) : astuce moteur série k qui claque.
Posté par: matt1511 le 06 Juin 2011, 20:44:18
bon a savoir :)
il faut le mettre quand tu fait une vidange ou à n'importe quelle moment ?
Posté par: bibilovealex le 07 Juin 2011, 12:55:36
tu le met avant de faire ta vidange, tu roule 20 min en tirant un peut sur les rapport histoire de faire monter ta pression d'huile ainsi que la température, puis une fois que c'est bien chaud tu vidange de suite.
ton huile serai liquide comme de l'eau pour balayer les impuretés, et tu remet ton huile neuve avec un filtre neuf bien évidement.
Posté par: DaNy-AtSui le 14 Juin 2011, 00:43:25
C'est un produit pré-vidange non, on le met dans le moteur avec l'ancien huile histoire de rouler avec pour qu'il décrasse vidangé et juste aprés l'ajout de la nouvelle huile? un peut comme les produit de liqui moly ou bardahl pré-vidange?
