Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: JBBCS le 29 Mai 2011, 23:06:08
Titre: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Reset ecu et code panne
Posté par: JBBCS le 29 Mai 2011, 23:06:08
Après un reset batterie, lors du changement de mon module abs, le voyant de panne abs (avec point d'exclamation) reste!
J'ai cru lire que seul le t4 peut retiré les codes pannes avec point d'exclamation :x, c'est vrai?
Y a t il un autre moyen?
Je crains que mon garagiste prenne une heure de main d’œuvre pour 15mn de boulot.
Si je peux eviter.... :-P
(désolé si se topic existe, après maintes recherches, je n'ai rien trouvé!)
Titre: [75 CDT MK1] - (electricité) : reset ecu et code panne
Posté par: bens le 01 Juin 2011, 21:01:26
c'est un garage conforme MG Rover?
sur Rover si boulot est bien fait la panne disparait sans passez au T4.
sur MG la panne reste (celont année) obligé T4 :wink:
je dit celont année pour MG,je pense toute qui peuve passez au T4 :D
les MG ont un soft différent des Rover coté boitier gestion moteur :wink:
Titre: [75 cdt mk1] - (electricité) : reset ecu et code panne
Posté par: JBBCS le 10 Juin 2011, 11:19:34
En fait, je pense avoir un problème de capteur abs !  :(
Mon compteur kilométrique auxiliaire fonctionne mais de temps en temps il marque ERREUR!
Capteur de gauche peut être?
Posté par: gisele le 17 Juin 2011, 19:31:55
Bonsoir. Ca n'a rien à voir. Ca, c'est un défaut recurrent du groupe instrument sur certaines voitures. Si tu coupes le contact, la plupart du temps quand tu le remttras, "err" aura disparu et les kms s'afficheront.
Tu as résolu ton probème depuis le 10?
