Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: loic79 le 16 Mai 2011, 21:59:32
bonjour a tous et merci a tous ceux qui donnent de leur temps pour aider les autres sur ce forum
aujourd'hui j'ai changé ma sonde de ventilateur car je n'avais plus de petite vitesse, donc je demonte la calandre et tous ce qui va avec
j'en profite pour faire quelque retouches de peinture au passage :-P
je fais un essai avec la clim en position sur auto, tout marche, le ventilo tourne bien en petite vitesse mais il y a un petit probleme :
et la je m'apercois qu'elle m'indique -30°C
j'ai fais un reset batterie, ca ne change rien, j'ai aussi fais un diagnostic, en 7.1 elle m'indique -300 donc -30°C
je fais une recherche sur le forum, c'est arrivé aussi a d'autres membres, et que sur les modeles recents ca se remet tout seul a bonne temperature
pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion de rouler avec je remonte ca demain quand la peinture aura seché sue la calandre
merci de votre aide
10 contre 1 que tu as oublié de rebrancher le connecteur multiplug :mrgreen:
lequel, le seul que j'ai demonté et pas encore remonté comme la peinture de la calandre n'est pas seche c'est celui qui est coté conducteur derriere le clignotant gauche
Bin voilà, c'est celui-là :mrgreen:
OK merci a toi Rover820i pour ton aide tres rapide et tes connaissances, je remonte ca demain et je te tiens au courant, normalement tout devrait etre bon
il sert a quoi ce multiplug ? y a les clignotants ca c'est sur et y a un truc pour la sonde de temerature exterieure ?
Pas de souci (^^)
Tu as une MK2, normalement la température devrait s'afficher de suite ;) Sinon tu débranches les deux bornes de la batterie, tu fais toucher les câbles + et - ensemble quelques secondes, et ça devrait être bon :)
ok merci pour ton aide precieuse la sonde de temperature exterieure est branchée dessus ?
tout est rentré dans l'ordre merci pour ton aide rover820i
