Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: freedamdam le 21 Avril 2011, 21:14:03
Salut à tous, je suis de retour pour un petit soucis sur la 2-14 !
Suite à un 'couinement' récurrent de mon amortisseur avant droit, j'emmène la bête au garagiste qui me les a monté pour jeter un oeil. On s'aperçoit que le 'silentblock' du cardan bouge sur l'axe (en disant silentblock, je ne suis pas sur de moi, il s'agit d'un anneau en caoutchouc épais sur l'axe du cardan ?) et donc qu'il est bien rongé.
En gros le gars me dit qu'on peut le découper parce que sa sert à rien (vrai ?), mais au final il décide de me le serrer avec un collier type 'serflex' en plastique. Résultat des courses, lorsque je freine un peu fort j'entend (à mon avis) l'espèce de bague du collier qui tape contre quelque chose et c'est assez flippant quand on ne s'y attend pas !
Mes questions :
- Je fait couper ce 'silentblock' ? si oui, celui de gauche aussi ou uniquement celui qui bouge (droite) ?
- Pour l'amortisseur qui couine le mecano pensait à la butée coincée en haut, après vérif ce n'est pas ça. De plus il ne fuit pas, et les 4 ammortisseurs sont neufs (changés il y a même pas 2 mois). Il a mis du dégripant sur l'amorto, sans résultat. Des idées ?
- Etrangement, la voiture tire toujours à droite malgré 2 parralélismes, ça peut-être lié à l'amortisseur ?
Merci encore pour votre aide !
amortos d'origine ou combinés filetés ? :)
Je suis pas un spécialiste, je pense que c'est des combinés filetés Monroe (noté 'amortisseur à ressort intégré' sur la facture ...)
un jeu exesife dans le bras inférieur pourrais t'il être le problème?
(chase et silent bloc du cardan qui touche)
en fait, le silent bloc s'était déplacé sur son axe en remontant sur le cardan. On l'a fait sauté et depuis comme par miracle plus rien ne touche lors du freinage : un problème de résolu. Le silent bloc était bien rongé, preuve qu'il avait frotté.
Reste ce fichu ammortisseur quasi-neuf qui couine ! Mais si le problème ne se résout pas, le mécano me le changera gratuitement en garantie.
