Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: zeelt le 30 Mars 2011, 17:41:11
Titre: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Peut on adapter une boite manuelle sur un moteur qui avait une boite a
Posté par: zeelt le 30 Mars 2011, 17:41:11
Bonjour à tous
Mon moteur 1.8 16s à rendu l'âme la semaine dernière ( bielle et culbuteur HS) , la solution a ce jour pour moi et d'adapter  ma boite manuelle sur un moteur qui a une boite auto mais HS. Le moteur de cette voiture et en bonne état , cela me permettrais de refaire vivre ma voiture .
Ma question est , est ce possible ? L'adaptation peu elle se faire sans soucis .
Merci de vos réponse , cordialement.
Titre: [45 1.8l mk1] - (mécanique) : peut on adapter une boite manuelle sur un moteur qui avait une boite a
Posté par: Rover820i le 30 Mars 2011, 17:44:01
Hello,
C'est possible mais y'a un peu de boulot.
Commande d'embrayage hydraulique à installer, pédalier, levier de vitesse et tringlerie, émetteur, récepteur, purge du circuit d'embrayage, bref y'a du boulot. Mais c'est faisable :)
Pourquoi ne pas récupérer le moteur de la voiture boite HS pour le mettre sur la tienne ?
Posté par: zeelt le 30 Mars 2011, 18:08:02
Merci de la réponse
je peu pas l'adapter sur mon moteur car il est mort ,il n'y plus que la boite qui fonctionne
Posté par: Rover820i le 30 Mars 2011, 20:11:24
Si j'ai bien compris :
- sur ta voiture, ton moteur est mort mais la boite manuelle est OK
- sur l'autre voiture, la boite auto est HS mais le moteur est bon
Donc mettre le moteur de l'autre sur la tienne devrait être possible, non ? :) Ca te permet de garder ta voiture :)
Posté par: fundream le 30 Mars 2011, 20:13:24
Oui et je pense que c'est ce qu'il veut faire dès le début.
Posté par: Rover820i le 30 Mars 2011, 20:15:46
En fait j'ai compris la question dans le sens inverse, je pensais qu'il voulait mettre sa boite manuelle sur la voiture ayant la boitoto :) Si c'est bien le même moteur (1.8L série K Rover), aucun problème d'adaptation, ça sera plug and play :)
Posté par: zeelt le 31 Mars 2011, 20:41:09
Oui c'est tout à fait ça , mais est ce que c'est possible ?
Moi je pense que c'est réalisable est en plus le moteur de la boite auto doit être moins violenté que celui d'une boite manu n'est ce pas ?
Posté par: Rover820i le 31 Mars 2011, 21:21:46
C'est le même moteur ? Si oui, aucun problème, ça sera du plug and play ;)
Posté par: zeelt le 31 Mars 2011, 21:29:21
Oui c'est le même , 1.8L 16s d'ailleurs est ce un moteur Honda  ?
Posté par: zeelt le 31 Mars 2011, 21:32:38
C'est ce modèle là
Posté par: Rover820i le 31 Mars 2011, 21:34:08
Non moteur Rover ! Le donneur vient de quelle voiture ?
Posté par: zeelt le 31 Mars 2011, 22:20:03
D'une rover 45 la méme que la mienne mais 6 mois plus vieille 2000/12 mise en circulation et 2001/06 pour la mienne.
