Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Clems Corp le 26 Mars 2011, 02:18:02
Bonsoir à tous,
J' aurais une question assez con-con à poser, mais mon volant de Rover 75 mk1 est complétement mort, plus rien ne fonctionne dessus, et le cuir est foutu, et j' ais un ami qui lui, a foutu en l' air sa MG ZS mk2, et il me propose son volant, mais je voulais d' abord savoir si au niveau branchement pour les klaxons et l' airbag, est ce que c' est faisable ou non?
Après, je sais, il y a une légère différence de taille, mais ça, ça ne me pose pas de problème, je préfère d' ailleurs celui de la ZS pour la prise en main.
Mon seul soucis, c' est de savoir pour les branchements, car je n' ais pas du tout envie de démonter mon volant pour rien...
Vu que j' ais pas de control cruise et que j' ais plus l' autoradio d' origine, je n' ais en plus pas de commande a réinstaller.
Merci d' avance de vos réponses.
Bon week end a tous, et profitez du soleil, enfin pour ceux qui en auront.
Hello
Non ça ne sera pas bon, le faisceau électrique est différent, et il y a fort à parier que ce soit le même problème pour le moyeu ;)
Gnarf, je m' en doutais, et y a pas moyen de changer juste les connecteurs? parce que si c' etait que ca, au pire, je recupere ceux de la ZS, et puis c' est tout.
Apres, forcément, si meme les fils changent, on est pas dans l' brin.
En tous cas, merci pour cette répone claire et spontanée, ça fait plaisir un forum qui tourne bien.
Tout est possible, mais y'aura du bricolage à faire, sans compter l'airbag, et là faire joujou avec le connecteur électrique d'airbag me parait hasardeux pour la sécurité :bof:
Ok ok, c' est bien sur l' airbag que je fondais tous mes doutes.
Bon, ben tannt pis, je crois que je vais attendre de trouver un volant de 75 en bon état, et au pire, je verrais au démontage si celui de la ZS passe, mais a priori, je remettrais un volant de 75 du coup
