Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: irishrover25 le 05 Mars 2011, 22:26:17
Salut à tous,
J'ai enfin récupéré ma 25 avec une pompe à injection toute neuve ! :)
Par contre, le mécano m'a dit que je n'avais pas de raccort sur la pipe d'admission allant jusqu'au capteur de pression absolue ! :o
Alors une question : Est-ce normal ?
Merci à tous pour vos réponses, car là, je patauge :eek:
:saletetedeconquiditaurevoir:
moé.. il confond
sur le collecteur c'est un capteur qui n'est pas branché, c'est un capteur de T° d'air, c'était necessaire sur les sdi
sur les 25, ce capteur d'air étant intégré au débitmètre, il n'est plus branché a rien
pour ton capteur de pression absolue turbo, tu regarde ton turbo, tu prend la plus petite durite relié a celui ci, tu regarde sur le tablier, et la tu as ta sonde :wink:
merci à toi anto, :wink:
ok pour le capteur d'air, donc c'est normal
après, pour la sonde, il m'a dit que rien n'y était branché, et qu'il ne comprenais même pas pour quoi la voiture ne se mettait pas en défaut ? :eek:
