Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Neon44 le 13 Février 2011, 00:40:29
:rover:
Salut à tous,
Ma rover 216 GTI est de juliet 1993, puis-je roule en toute légalité si j'enlève mon catalyseur, car je ne connais pas la date d'obligation d'avoir un cata pour le controle technique ?
je crois que c'était a partir de 1993 qu'il fallait le cata ;)
edit: c'est bien 1993
"Obligatoire depuis 1993 sur tous les véhicules essence, le pot catalytique est une pièce maîtresse dans le processus de dépollution des gaz "
http://www.midas.fr/Nos-Metiers-et-Services/Echappement/entretien-reparation-revision-echappement.aspx
Au controle technique on ne vérifie pas le catalyseur mais la pollution induite
- toute voiture antérieure au 01 Janvier 1994 doit faire moins de 3,5% de CO ==> pas besoin de catalyseur
- voiture postérieure au 01 Janvier 1994 doit faire moins de 0,5% au ralenti et de 0,3% de en accéléré ==> dans 95% des cas catalyseur obligatoire
détails dans le document de référence de définition de la procédure du contrôle technique in §4.10 de http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/1195/srvf9-1_2010_pollu%20essence_d_06112010.pdf
Donc Juillet 93 ==> possible d'enlever le catalyseur mais plutôt que d'enlever le catalyseur, et le remplacer par un tube le mieux est de le conserver (même s'il ne catalyse plus rien ce qui est probable sur une voiture de 18 ans ) ou de le vider ( si ça fait un bruit de casserole) mais de conserver IMPERATIVEMENT la sonde lambda .. enfin pas besoin d'acheter une nouvelle pièce
En France le catalyseur a été rendu obligatoire en 1989 sur les voitures de plus de 2 litres, en 1993 sur les autres mais pour cause d'harmonisation Européenne, le contrôle technique prend comme date clé le 01 Janvier 1994
Merci, je vais passé le contrôle technique (avec cata) et ensuite je décata avec un tube afrique et une admission d'air forcé . Sa devrait déjà être pas mal.
Je suis aller voir le mec du controle technique et il ma dit que j'ai le droit de roulé sans cata (car elle est davant le 01 Janvier 1994) mais qu'il y aurait des chances que cela ne passe pas.
