Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: riton29 le 09 Janvier 2011, 12:10:05
Papa d'une petite fille de 3 mois bientôt, je m'intéresse en ce moment de près au cas de la MG ZS 180, car je cherche une berline "énervée" pour remplacer/suppléer ma Honda Prelude qui ne va pas s'avérer des plus pratiques pour les voyages en famille. :)
En faisant une recherche sur le site, j'ai trouvé quelques posts mentionnant la difficulté voir l'impossibilité de monter un cosy dans la ZS. Et là, je dis "gloups". L'argument premier du passage à une ZS étant le côté berline 4 portes bébé toussa..., si on ne peut pas y monter un cosy, je peux oublier la MG... :?
Du coup, je cherche des informations complémentaires qui pourront sans doute m'être apportés par les parents d'enfants en bas age qui roulent en ZS (les parents, pas les enfants... :lol:)
J'ai un cosy de marque Graco qui peut se monter, soit seul, soit sur une base de la marque. Est ce que certains parmi vous utilisent des cosy avec base ? Je pose cette question car j'ai la nette impression qu'une base demande beaucoup moins de longueur de ceinture qu'un cosy seul. Si oui, arrivez vous à fixer correctement la base sur la banquette arrière ?
Fixation du cosy sur siège passage avant ? J'ai cru comprendre que le fait que les sièges soient bien enveloppant pouvait géner la pose du cosy ? Ceux qui rencontrent ce problème pourraient-il me donner marques zé modèles de leur cosy ? :)
Perso, j'arrive à monter la base + cosy Graco sur le siège avant de la Prelude sans souci, ce malgré les "baquets" d'origine.
A l'arrière, c'est plus compliqué : je peux monter la base, mais une fois le cosy monté, je ne peux plus rabattre le siège passager, même avancé au maxi. Et si je veux monter le cosy seul, je n'ai pas assez de longueur de ceinture. Du coup, je n'utilise le cosy qu'à l'avant. Ce que je préférerai éviter si j'achète une 4 portes. L'idée serait que ma compagne voyage avec moi à l'avant, la petite à l'arrière. :)
Merci à ceux qui pourront m'apporter des éléments de réponse. :)
Ben si cela marche , moi j'ai une 45 donc pareil que zs et aucun probleme !! :wink:
Merci pour ton retour.
Tu as quoi comme cosy ? :)
un cosy sur socle peg perego qui vas aussi sur la poussette , et la je suis passé au siège auto naissance jusqu'a 18 kg et no soucis :wink:
bonjour
moi j'ai un cosy que j'ai achete avec la poussette chey bebe 9 sans socle et dans la ZS ca passe sans probleme a l'avant comme a l'arriere.
j'ai fait 1500 kms avec ma fille et aucun probleme.
OK. Merci pour vos réponses. Ca me rassure sur le sujet. :)
Edit : petite question complémentaire. Ou se fait la mise hors service de l'airbag passager avant ?
No souci avec mon neveux, c'est sa tante qui a installer le cosy à l’arrière sans problème. Mais du coup je ne connais pas la marque.
Pas de désactivation d'airbag passager.
Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas plus mal, à l'arrière les gosses :o| :D
S'pas faux... :D
+1 :o|
Faut réserver la place du mort à la femme :o|
