Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Vesti19 le 05 Janvier 2011, 16:24:56
Titre: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Durite + fumée noir
Posté par: Vesti19 le 05 Janvier 2011, 16:24:56
Ma MG ZR MK2 fume excessivement noir lorsque j'accélère beaucoup (Les Diesel fument je sais, mais là c'est autre chose!). En plus de ça, il me semble qu'elle ne donne pas sa puissance maxi.
J'ai donc regardé les différents Forum qui disent tous,
 que c'est un problème de durite, souvent celle qui va du moteur à l'intercooler.
J'ai donc vérifié et vu que toutes mes durites son neuves entre mon moteur et mon pare choc
j'ai donc rien apercu d'anormal.
J'ai quand même vérifier les durites derrières le moteur et la il y en à une de percer.
c'est une petite durite en forme de cône elle se situe juste après la durite en fer qui passe sur le moteur Savez vous où puis-je en acheter une
Et si vous pensez que juste cette durite cause se fameux problème de fumé noir
Merci de vos réponse
Titre: [zr 115 td mk2] - (mécanique) : durite + fumée noir
Posté par: antosdi le 05 Janvier 2011, 16:59:11
salut
oui durite percée = manque d'air, donc combustion incomplète donc fumée noir et manque de puissance
pour le manchon de turbo, rover ou honda ( civic 2.0td )
Posté par: Vesti19 le 06 Janvier 2011, 08:37:18
Ok donc cela s'appelle un manchon de turbo
Aurais tu une référence et l'idée du prix par hasard et ou je pourrais l'acheter ?
Merci beaucoup en tout cas
