Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: oliv77 le 25 Décembre 2010, 19:05:32
Bonjour, heureux possesseur d'un 75cdt depuis peut mais grosse galère avec un 10l au 100kms loin des consommation moyennes connues, je l'ai toujours voulu cette voiture et j'ai enfin décider de passer le pas mais à quel prix, aider moi s'il vous plait, j'ai verifier le filtre à air qui est propre, je suis entrain de nettoyer l'egr, et après que faire? :roll2: Merci
Merci d'éditer le titre et de le rendre conforme aux règles du forum
mention urgent help me etc sont à proscrire :wink:
Bonsoir, désoler, je viens d'arriver et du mal à trouver de l'aide, je peux rectifier le titre? comment faire?
Bon, titre modifié, je me débrouille lol
C'est une horreur à nettoyer l'egr!!!!! :x
Un peux seul dans ma galère, à suivre... :(
Voir l'entretien des filtres (air, gazole, vidange), pression des pneus, type de conduite et conditions (ville, autoroute) :roll:
Bonsoir, les filtres sont ok ainsi que les pneus neufs et à bonnes pressions, le moteur tourne tres bien , pas de fumée ... :roll2:
conduite calme essentiellement route pas de ville, c'est vraiment exessif comme consommation je trouve, mais pas déçu je cherche une solution :)
faudrait faire un plein avec débitmètre débranché et comparer la conso :wink:
Bonne idée, y'a pas de risque de casse sans débimètre?
c'est peut etre cette bestiole qui est en cause :roll2:
au cas ou c'est le débimètre qui est en cause , il serai spécialement hs ou nettoyable? bien que délicat j'imagine;; :roll:
Ici ce n'est pas une section technique.
Je déplace exceptionnellement, mais à l'avenir merci d'être vigilant : il existe des sections techniques dédiées aux modèles.
Merci, je débarque et ne connait pas trop le forum, je ferai mieux la prochaine fois :)
Pas de souci ;) Petit conseil, prend bien le temps de consulter les sections, et la page d'accueil du forum ;) Tu découvriras tout ce qu'il y a à connaitre, et tu verras que beaucoup de problèmes sur les 75 (entre autres hein) ont déjà une solution :)
mince pas vue :ddr: c'était ou ? :roll:
je viens juste de voir qu'il y'avait une deuxième page :lol:
Ok, merci je vais voir si je trouve mon problème surement deja évoquer ici...
EGR nettoyé, je sent le véhicule plus coupleux mais pas d'info sur la conso pour l'instant , ont va attendre le dégèle des routes :lol: y'a til un risque de débrancher le débimètre? (code défaut persistant par la suite etc...)
je viens de nettoyer le filtre pcv comme j'ai fouiner sur le forum, le régime reste stable à 600 trm environ, j’espère que ma consommation va descendre, je cour à la cata avec mon 10l /100km :lol:
Toujours pas d'info si je débranche mon débimètre est-ce que il y'aura un code d'erreur persistant ou pire après en le rebranchant ou en installant un autre?????????
tu t'en fou du code erreur :bah: non ? :roll:
pour le ralentit a 600 tr c'est très ( trop ) bas
y'a un blème quelque part !
débranche ce foutu débitmètre et test sur 1 plein complet :)
elle démarre bien au fait ?
Bonsoir, oui elle démarre bien, c'est vrai que 600tr c'est très peut, même si le régime est stable je vais le débrancher ce foutu débimètre :wink: je n'est pas de problème de couple ou de raté mais il est possible que le débimètre goinfre les injecteurs en gasoil?
le débitmètre peu créer une multitude de panne ( accoups, manque de puissance, régime instable etc... )
Merci, il sera débranché demain matin, de toute façon je ne vois plus que ça et à force il ne reste que cette bestiole :lol:
Au fait je dois débrancher la batterie pour enlever la cosse du débimètre?
ecu, injecteurs, sonde pression de rampe
la liste peu encore être longue :DAu fait je dois débrancher la batterie pour enlever la cosse du débimètre?
heu tant que le contact est coupé c'est bon
C'est horrible, j'espère m'arreter au débimètre! :lol:
Petite question, tu calcules toi même tes consos ou tu regardes sur ton ODB :roll: (perso sur mon ZT-T190, j'avais quasiment 3 litres d'écart 8O entre mes consos réelles et mes consos ODB)
Pour ton histoire de débitmètre, j'ai du mal à y croire mais essayes ca ne coûte rien :wink: (par contre, fais le sur un plein complet comme l'a dit Anto)
Au fait, combien de kilomètres ta 75 :roll:
Et pour les possesseurs de 75, les consos moyennes sont de quel ordre :roll: (je dirais +/- 7 litres ??)
Concernant ton débitmètre de masse d'air, facile juste en démontant le capot plastique au dessus du moteur. Il n'y a aucun risque de casse même à long terme. Si tu retrouves de la pêche à bas régime c'est qu'il est effectivement défectueux, c'est le plus fréquent. Il arrive aussi qu'il créé une surconsommation car il demande plus de carburant que nécessaire, pas de perte de puissance mais normalement fumée à l'échappement. Il y a un tuto pour le laver, à tenter évidemment, mais le mieux reste de le changer. Plusieurs sujets en parle, notamment un où je préconise de ne changer que le capteur à moindre coût que l'ensemble complet.
Après 10l/100km ça reste très élevé, même en ville pure j'y arrive pas, mais c'est peut être un ensemble de choses qui finit par créer cette augmentation. Si toutes les solutions précédentes ne fonctionnent pas ou pas assez, personnellement je te conseillerai d'utiliser un additif de carburant pour décrasser pompe, injecteur, ligne, EGR etc sans effort aucun. Sans avoir de problèmes de surconsommation ça l'a un peu fait baisser chez moi. Ceci dit c'est une solution sujette à discussion, tout le monde n'est pas d'accord et tellement de produits existent qu'il est difficile de démêler le bon du mauvais. J'utilise l'additif carburant de Mécarun et j'en suis très satisfait. Evite par contre les additifs d'huile.
Pour ma part entre 5l et 6l/100 selon les utilisations, sur mes trajets boulot majoritairement nationale c'est du 5.3l/100 km en roulant normalement.
Au fait boite auto ou manuelle? Kilométrage?
Perso ZT T CDTI et je fait entre 6,8 et 7,2 avec plus de 4000 kilomètres par mois et beaucoup d'autoroutes.
Ralenti pas super super stable mais à 700, 750 Tours (je vais tenter de débrancher mon débitmètre pour tester).
Est ce que les joints intercooler ne peuvent pas aussi être en cause?
Bon courage pour trouver !! Si FrenchMike est des le coin, il t'aidera, s'il ne répond pas c'est qu'il doit être en vacances.
A plus.
Gaetan
A plus.
Gaetan
oui,je suis là et j'attends des jours meilleurs pour les vacances. :)
A mon avis,tu devrais faire moins ,surtout sur autoroute (j'ai déjà fait 5,2 litres!)
Assurez vous que votre moteur est à la bonne température avec les diagnostiques de bord en 7.0
on doit avoir 88 degrés +/- 5°.
Oui,si il y a une fuite au joint d'intercooler,les pressions ne correspondent plus à ce que l'ECU attend.
Un débitmètre défectueux a le même effet.
Normalement,pour chaque condition de charge,juste la bonne quantité de fuel doit être injectée.
Moi,je manque de pratique,un gars comme Bens a sûrement rencontré des cas précis.
Salut, non j'ai pas l'odb, elle est de 2000 avec 205000 km, bien entretenue, aucune émission de fumée noir ou autre, très bon couple dés les bas régimes, pas de conso d'huile, c'est vraiment un mystère, j'ai fait tout les filtres nettoyer tout ce que j'ai pu mais rien à faire, si un léger mieux, je descend à 8L avec une conduite route pépère changement de rapports à 2000trmn et vitesse max 90-100 :(
j'ai tout nettoyer, egr, changement filtres , débimètre débrancher, pressions pneus ok, elle ne manque pas de couple et aucune fumée, c'est une boite manuelle, 205000 km et conduite calme, j'ai meme mis un nettoyant injecteur hier, je suis descendu à environ 8L /100km, mystère :(
A plus.
Salut, Un 6L/100km j'en rève :lol: Oui frenchMike est dans le coin et m'aide beaucoup, je fait aussi tout les efforts de mon coté pour trouver une solution, je préfère rire que pleurer mais c'est un vrai soucis, cette consommation pèse lourd sur le ptit budget de ma famille, j'espère en venir à bout! :roll2:
Gaetan
Salut, Problème résolu, thermostat hs changer (je l'ai fait en dernier) :lol:vanne egr nettoyée ,filtres pcv et air propre, consommation moins de 6L/100km, je repasserai pour la conso exact mais je pense plus proche de 5L conduite pépère, merci à tous pour votre aide :)
moteur a température normal et EGR désactivé,la valeur du débitmètre est de combien?
Hello :) c'est pas une question pour moi? 8O j'ai pas d'odb sur ce model malheureusement
il faut un multimetre et mesurer une tension ou une résistance aux bornes du débimetre je suppose :wink:
Il y a un ODB caché sur les ZT donc je crois aussi sur les 75 avec beaucoup beaucoup de menus !
Je mon côté, j'ai débranché mon débitmètre et je sent la différence au point de vue accélération linéaire, mais je crois que je consomme plus?? Je n'ai pas fait un plein complet, donc il faut attendre pour plus de précision. Je vais changer les filtres à air et gasoil, on verra bien! Après, c'est peut être mon pied qui est trop lourd... :D
Trop thechnique :wink:
si c'est ça, trouver un multimètre et mesurer une tension entre 2 bornes = niveau collège 5eme :-P
Possible pour le pied :lol:
J'ai séché, je lui demande juste d'etre correct avec moi à mon 75 :x et, je le serai aussi :roll:
petite curiosité, cette durite qui va sur l'egr et qui a tendance à bruler de 2cm sur le webasto, je viens de réparer et de l'ecarter de l'échappement de ce dernier, ça change quelque chose? si oui, a quelle niveau? Merci
c'est quoi ton problème avec ces gens qui cherchent a t'aider et qui te donnent des solutions?? :roll:
tu ne sais pas prendre une mesure de tension ou de résistance entre deux bornes ?? :roll:
ben fais comme les autres, va raquer au garage, mais ne t'en prend pas aux autres qui te filent des tuyaux !!
Même moi je sais le faire :aga: c'est dire :D
Modérateur?????????Auto-modère toi, ton humeur perso entache un peut et décolore même le but d'un forum, je te trouve un peux prétentieux, si tu pensais n’impressionner c'est rater chez moi tous le monde est au même niveau question de respect, même en anagramme "modérateur" ça fait pas "dieu". Je ne m'en suis jamais pris à qui que se soit, bien au contraire et j'ai résolu mes problèmes grâce aux membres du forum que j'ai personnellement remercier sur le forum et en mp , après je ne sais pas tester le débitmètre comme indiquer alors c'est pas faute de plaisanter pour détendre l'atmosphère face à ma lacune, et que tous le monde lisent et relisent ce que j'ai écrit il n'y a rien de méchant et je n'ai pas la prétention de tout connaitre , un jour ou l'autre tout le monde à besoin d'aide dans quelque domaine qu'il soit (sauf peut être TOI étant donné que tu as l'air de tout connaitre :D) il m'arrive aussi d'aider dans mon domaine et d'autres ou je connais plus ou moins dans le mesure du possible ,mais plaisanter un peut ne confère pas une moquerie, comme je vois là, et encore merci à tout ceux qui m'ont aider dont FrenchMike entre autres une bonne encyclopédie de la 75, ils y' a des gens cool ici j'en suis convaincu :wink:
Ps;Je ne sait pas prendre une mesure de résistance entre 2 bornes , c'est vrai.
Par contre que tu me test gratuitement pour voir ma résistance ça ne sera pas sur 2 bornes; fait le plein et charge des jerricans au cas ou .
Comme tous le monde j'ai une vie, je n'ai pas qu'un écran , c'est encore moins ma cachette, j'ai une paire de couille et je respecte tout le monde.
Bonne soirée tous , merci à ceux qui font tout pour qu'ici reste un lieu d'échange et d'aide, ne laissez jamais un saut d'humeur vous gâcher la vie :-P
Le jour ou tu demande à quelqu’un comment faire tellle ou telle chose , il te répond "mème moi je sais faire c'est dire!" Tu le remerciera pour son aide? Non surement, encore moin pour sa moquerie....... :lol:
S'IL vous plait MODERATEUR j'attend la ou les citations du ou des messages ou je m'en "prend" à quelqu'un pour voir si je suis de mauvaise foi au lieu de m'agresser GRATUITEMENT....Ont attend MERCI. :wink:
C'est de moi que je me moque, car en lisant ce post, on se rend bien compte que je ne sais pas faire grand chose :wink: :D
Salut, là c'est de la dérision :lol:après chacun sa spécialité , personnellement je viens juste d'acheter une 75cdt, une voiture que je voulais depuis des années , mème pas une question de prix ; j'ai eu des véhicules plus ou moins chère mais la 75 je la voulais! qui sait ont peut mourir demain :) , puis les problèmes communs à ce véhicule :o que j'ai pu résoudre grâce à l'aide de personnes sympas ici :wink:, donc j'ai attendu des années pour venir vous faire chi.... ici, alors soyez sympas :lol:
personne n'a été incorrect, relis la page d'avant et tu verra qu'on te demande de mesurer une tension ou une resistance entre deux bornes !!
Puis pour finir "je lui demande juste d'etre correct avec moi à mon 75 et je le serai aussi"
le genre de phrases qui me gonflent
Oui c'est une plaisanterie ou je dit que ma voiture doit être correct avec moi et je le serai avec elle.... après si ça te gonfle c'est ton avis perso et absolument rien de méchant, d'habitude c'est entre membre que ça se chamaille mais observe il n'y a rien eu....pourquoi??Reconnais que je parle du véhicule ;je ne m'en prend donc à personne, je trouve ta réaction un peut démesurée pour rien alors que j’apprécie énormément le forum ou j'ai trouver quasi tout les problèmes à mes solution en un rien de temps, perso sans rancune , je suis à dix mille de me prendre la tète y'a des choses plus importantes, bonne journée.
:roll: désolé mais y'a personne qui t'aggresse ici :wink:
Tu demandes des conseils et on essaye de te répondre le plus simplement du monde......
Après si tu ne sais pas prendre une tension (au fait Anto, c'est niveau 4ème et pas 5ème :roll2:) tu demandes la procédure et on te répondra gentillement mais ca ne sert à rien de s'énerver (^^)
Il y a des personnes ici qui n'ont pas beaucoup de connaissances en mécanique ou juste quelques bases (j'en fais parti) et qui ont réussi à faire une distribution ou un joint de culasse grâce aux conseils méthodique des experts du forum :)
Après, on ne peut pas règler tous les problèmes si les personnes ne mettent pas un minimum d'huile de coude ou alors ca ne sert à rien de venir ici et il vaut mieux aller dans un garage :bah:
Et pour info, il y a un ODB caché au niveau du petit écran du kilométrage qui permet d'accéder à de nombreuses fonctions :wink: (température moteur, conso instantané,...)
Après relecture je voulais dire "toutes les solution à mes problèmes " et non l'inverse :lol:
je plaisantais sur mon véhicule pour détendre parce que je savais pas le faire après ça glisse je suis passer à autre chose même si je ne réglais pas le problème j'insiste pas si ont me dit "c'est niveau 5eme" mais inutile de remettre une couche, chacun aide à sa manière, au fait terrible de faire une distribution grâce à l'aide d'un forum :wink:
Peut-tu me dire comment accéder à cet ODB caché? MERCI
ben wé, et si tu avais ecrit ""je demande juste a ma 75 d'etre correct avec moi et je le serai aussi",
je n'aurai pas compris ""je lui demande juste d'etre correct avec moi (le membre du forum) à mon 75 et je le serai aussi"
:bah:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=26214.0
:bah:
Tu vois ça part de rien, après question paramètre niveau expression et compréhension ça se gère pas entre lacunes et fatigue, c'est pour ça que j'ai pas compris ta réaction, au départ je me dit " cool ce forum " et ensuite je me dit " tiens , le modérateur veut me rentrer dedans" T'es en "tous risques"? :D
Bon, il faut taffer un peut quand même :(, bonne journée :wink:
Heureusement que je n'étais pas passé par là hier soir, ça serait parti en 48 heures de bannissement :)
Oliv77, modère tes propos et relis-toi avant de poster, car là c'est toi qui as clairement envenimé la situation en rédigeant mal et en t'en prenant à un modérateur. Que ça te plaise ou non, sur un forum il y a une hiérarchie et les modérateurs sont là pour maintenir la bonne ambiance, et jusque là Joudru n'a fait que son taf.
Fin de l'histoire, fin du problème :)
Certes , Je me suis mal exprimer alors le but était de faire comprendre que je ne m'en suis pris à personne, loin de là.
j'ai résolu mes problèmes grâce aux membres du forum à travers leurs réponses actives et en fouinant sur les sujets déjà évoqués. Je pense que la notion d'"aide" n'a pas de barrière social et qu'il est médiocre d'évoquer un "niveau d'étude de 5eme" parce que je ne sait pas tester une résistance, chose pour laquelle j'ai laisser couler.
Je suis parti de rien et aujourd'hui à la tète de 4 SCI (traduisez sociétés civils immobilières) pourtant je reste très simple et comme dit le modérateur également je n’apprécie pas le comportement des garagistes à tartiner les clients pour un rien, en ce qui me concerne quand je fait un projet Terrain+ maison j'accompagne mes client jusqu’à la remise des clés et ils m'appellent à n'importe quelle heures pour poser des questions inimaginables pour moi mais pour eux c'est une angoisse un tel investissement, dans ma partie locative je lève les manches pour aller changer un robinet à 200 kms de chez moi, il y'a 5 jours devants la poste j'ai tapoter le démarreur d'un papi pour qu'il reparte avec son petit fils; il m'a tendu 5€ en me remerciant; j'avais le coeur serré je lui ai dit "Non surtout pas, aider quelqu’un à votre mesure le jour ou sa se présentera"
Alors je remercie encore ceux pour qui "aider" est humain avant tout préjugés et puis, cette fameuse résistance elle restera comme ça je ne veux plus en entendre parler :D
La 75 est super abordable mais c'est vrai qu'elle est belle!!!! :wink:
Le sujet est donc clos :jap: Mieux se relire est la clé. Sache qu'ici, personne ne se moque de personne. C'est à la hauteur d'un enfant en 4ème de faire une mesure au multimètre, mais si tu ne sais pas le faire, personne ne te le reprochera : il suffit de demander comment faire ;) Sache aussi que sur un forum, il est très difficile de faire passer son ressenti et ses sentiments, c'est pour ça que les smileys existent et c'est pour ça qu'il faut les utiliser, et à bon escient ;)
(http://www.starwars-holonet.com/holonet/dictionnaire/photos/arme_sabre_yoda_02.jpg)
:aga: :wink:
... la clé est" :aga:
"dans ta gueule ma baffe atterrira" <- j'ai bon ?? :roll: :ptdr:
Non, puisque tu as oublié le sens du vent :)
:mrgreen:
