Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: cygo24 le 08 Décembre 2010, 10:14:18
Titre: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Choix distribution
Posté par: cygo24 le 08 Décembre 2010, 10:14:18
Salut a tous, je vais bientôt vendre ma 218 SD turbo a mon frère et je compte faire la distribution juste avant.
Je vais commander le matos sur Oscaro mais je me retrouve devant deux cas possible :
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-rover-serie-200-200-serie-2-3096-8403-1373-gt
donc soit la première sois la seconde.
Le choix a l'air simple suivant l'année mais je ne connais pas l'année de construction de la mienne (mise en circulation en février 1995) donc impossible de se fier a ce paramètre.
Ensuite il propose des numéro de moteur mais il ne correspondent pas du tout a mon moteur...
mon numéro de moteur : YN451 354 21 H41 1310 (peut être des erreurs mais ca ne ressemble pas du tout...)
Merci pour votre aide
Titre: [218 sd/sde mk2] - (mécanique) : choix distribution
Posté par: zepoxtox le 08 Décembre 2010, 18:58:30
j'ai monté du Skf à 100%, mais y'avais -45% quand j'ai commandé...
Posté par: cygo24 le 08 Décembre 2010, 19:13:34
C'est quoi du Skf?
Sur Oscaro c'est lequel qui correspond a mon moteur alors?
Posté par: cygo24 le 08 Décembre 2010, 19:14:13
SKF = marque...OK
Posté par: lapste le 09 Décembre 2010, 14:48:42
normalement c'est le premier kit QBPK1272, par rapport à la pompe a eau qui a un rebord .
C'est ce que j'ai monter sur la mienne qui est de novembre 94.
Posté par: cygo24 le 09 Décembre 2010, 21:37:10
J'ai commandé celui la je verrai si c'est bon.
Merci.
