Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: rafael le 25 Novembre 2010, 21:38:19
salut a tous
j aimerais savoir comment on purge une direction assiste
Salut
La purge d'air est automatique.
Si tu veux faire une vidange par contre c'est différent ;)
salut, c'est que tu as remplacer le liquide ?
non en fait j ai changer une durite ( un tube en fer en fait)
donc j ai remis du liquide dans le bocal ,mais j ai toujours pas de direction assiste
Tu remplis le bocal à raz bord, et tu fais une succession de gauche-droite en butée. L'assistance doit revenir toute seule. Dans le cas contraire, la pompe est peut-être HS :bof:
ok ils faut que je le ferme le bocal ou pas
Non, l'air doit pouvoir s'échapper :)
ouais en y repensent c' etait une question bete :bag:
je fait ca demain j ai enfin un peu de temp pour ma nouvelle roro
placer l'avant de la voiture sur chandelle pour purger la direction !!!!!!
ok
purge faite merci a vous
Pourquoi ? :roll:
plus facile pour tournez les roues
Pourquoi ? :roll:
pour éviter de tirer sur la pompe alors que celle si n'est pas purgé correctement (bulle d'air = mauvaise lubrification ) .... :)
