Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: SI lux le 07 Novembre 2010, 09:00:19
Titre: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Voyant moteur qui clignote
Posté par: SI lux le 07 Novembre 2010, 09:00:19
le titre est assez éloquent
il y a une semaine le voyant moteur de ma 75 c'est mit à clignoter sur une cadence longue
du coup j'ai arrêté de m'en servir (j'ai sorti la lude)
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce probleme ?
merci d'avance
Gwen
Titre: [75 CDT MK1] - (mécanique) : voyant moteur qui clignote
Posté par: FrenchMike le 07 Novembre 2010, 09:46:42
Tu peux éclairer aussi ? :)
Parles-tu du groupe central supérieur "Anomalie moteur" jaune avec point d'exclamation?
Si oui,tu passes en mode sécurisé.
J'ai en ça une fois,c'était le fil d'alimentation du capteur basse pression fuel.
L'ECU prenait ça pour un manque de gasoil (la voiture tirait normalement)
Sur le fil bleu/jaune on doit avoir 4 volts (environ 2,6 bars)
Titre: [75 cdt mk1] - (mécanique) : voyant moteur qui clignote
Posté par: SI lux le 07 Novembre 2010, 11:50:26
c'est le dessin du moteur qui clignote
Posté par: Soulblighter47 le 07 Novembre 2010, 13:00:03
En fait il y a deux voyants moteurs c'est ce que Frenchmike voulait dire: est ce que c'est le petit jaune juste au dessus du compteur kilométrique? Ou celui qui s'affiche sur l'écran bicolore jaune/rouge du haut (qui te marque les portes ouvertes). Dans le manuel tu as une description de ce que veulent dire les voyants.
As tu un garage rover pas loin de chez toi? Car le plus simple serait un passage au T4 qui lira les codes de pannes qui t'allument ce voyant.
Posté par: antosdi le 07 Novembre 2010, 18:39:08
tu as un code anomalie ?  :roll:
Posté par: SI lux le 07 Novembre 2010, 19:30:15
 :roll:
