Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: kamel le 23 Octobre 2010, 16:28:19
Bonjour a tous, je suis en martinique, donc pas de représentant Rover et des mécano... bof bof, j'ai laissé trainer un bruit de roulement du cote de la courroie, et il se passa ce qui devait se passer, grippage du roulement qui s'avera etre celui du tendeur, casse de la couroie, et je suis en panne. j'ai regardé le tendeur et effectivement completement bloqué, donc bon a changer, mais le gros problème pour moi c'est son demontage et remettre une courroie neuve. sur ma Roro 25 avec climatisation, diesel, née en 2003.
ma question, est ce que l'on pourrai m'aider en m'indiquant l'ordre des opérations, parce que en ce qui concerne les espace sous le capot on peut pas dire qu'ils ont été généreux chez Rover. Merci a tous dans l'attente de votre précieuse aide.
je precise que l'outil de recherche ne m'a permis de retrouver de topique a ce sujet .
juste pour faire remonter le topic, quelqu'un a une expérience du tendeur et de la courroie, ou une documentation qui décrit le tout??, merci
encore une fois pour remonter le post, personne n'a eu de problème avec le tendeur de courroie accessoire???
pas de problème pour démonter le tendeur, il n'y a pas beaucoup de place mais ça passe :wink:
POur le démontage, que dire a part qu'il faut enlever la courroie en agissant sur le tendeur ( clé de 15 )
démonter le tendeur ( boulon au centre )
ok, merci je vais essayer des la réception du nouveau tendeur
