Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: Fals le 23 Septembre 2010, 18:13:37
Bonjour à tous.
J'ai fait l'acquisition d'une belle rover 45 mais j'ai un petit souci de vitres électriques qui ne s'ouvrent pas.
J'ai forcé le moteur du lève vitre pour voir si le moteur est hs. Mais ca tourne donc ca vient du boitier, trouvé dans la portière côté chauffeur, nommé
CONTROL UNIT POWER WINDOW
YWC 106900
12V
PEKTRON DERBY
E4301
Alors en appelant les casses qui n'ont aucunement possession de Rover, je me demande si quelqu'un à une adresse spécifique ou si je peux prendre le relais d'une autre voiture et l'adapter?
Merci pour votre aide :saletetedeconquiditaurevoir:
tu as été voir sur rimmerbros ? http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory--Rover-400-45-ZS--m-1615
Super merci pour ce site je pense avoir trouvé mon bonheur!
Donc pour info pour ceux qui passerait voir ce topic, le modèle YWC 106900 n'existe plus sur le site mais ce dernier conseille de prendre le YWC 106901.
Voila voila :)
tu peux en trouver d'occasion sur le forum aussi !! :wink:
Salutations!
Bon après avoir passé toute l'apres midi à démonter la voiture et contrôler toute la continuité, sans succès vu que tout était ok, j'ai contrôlé l'arrivé du 12V (au fusible) qui était inexistant j'ai donc tout simplement ponté entre 2 fusibles pour avoir ma tension :) simple comme bonjour, tout fonctionne à moindre coût :)
:) impeccable !!!!!!!!!! :wink:
