Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: rombrest29 le 21 Septembre 2010, 19:15:58
Titre: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : embrayage qui grince
Posté par: rombrest29 le 21 Septembre 2010, 19:15:58
salut
j'ai un petit desagrement sur la zr, lorsque je debraye j'ai un grincement sur la fin de course de la pedale! :(
ca patine pas et pas d'acoup non plus! donc je me demande si ca pouvait venir de l'embrayage ou bien seulement du cable ou mieux la pédale!! :roll:
merci d'avance
Titre: [zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : embrayage
Posté par: antosdi le 21 Septembre 2010, 19:25:03
Met un titre plus explicite  :wink:
sinon
câble ou levier de commande ou butée qui coulisse mal sur l'axe...  :)
Titre: [zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : embrayage qui grince
Posté par: rombrest29 le 21 Septembre 2010, 19:29:41
sinon
voila qui est fait!c'est mieux?
y a du demontage a prevoir donc? :(
Posté par: dreaming le 21 Septembre 2010, 21:37:47
buté ou embrayage oui bas moteur a sortir  a vérifier tous ça et le remette si rien n'est abîmé
Posté par: antosdi le 21 Septembre 2010, 21:48:04
demontage du bas moteur :aga: ? tu est sur  :lol:
Rombrest, fait toi aider et tente de mieux évaluer de ou viens le bruit  :)
tu peux également arroser de dégrippant l'axe de commande de boite (c'est bien une pg1 la dessus hein ? )
Posté par: dreaming le 21 Septembre 2010, 21:56:30
ils ont pas la r65 les vvc ?
Posté par: antosdi le 21 Septembre 2010, 21:59:32
sur la zr pg1 de mémoire  :wink:
mais de toute façon plus de r65 a partir de l'anné ?? chez MGR, boite ford sur serie K autre modèles  :wink:
Posté par: dreaming le 21 Septembre 2010, 22:01:43
sur Rover passer 2002 (me semble c’est une IB5 de chez Ford  )
Posté par: Redbarron le 21 Septembre 2010, 22:51:15
Boite PG1 sur la mienne qui est une mk1 de 2003. ;)
Posté par: rombrest29 le 22 Septembre 2010, 09:33:38
mon modéle est de 2004 il me semble que c'est une pg1!
j'ai un collegue qui passe cet aprem il va pouvoir m'aider pour trouver ce grincement! :)
merci les gars! :-P
Posté par: Mike33 le 22 Septembre 2010, 10:43:58
+1 avec Anto!
Arrose de dégrippant la commande et l'axe/ressort de pédale également :wink:
Vérifie aussi le bon serrage des écrous de la pédale.
