Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: sulivan45 le 20 Septembre 2010, 20:36:01
bonjours à tous, voila sur ma rover 220 sdi qui a la clim (je precise) mon ventilateur moteur ne se met pas en marche alor qu'il le devrait. J'ai remarqué que sa boullait dans le vase d'expansion donc jai coupé le moteur( je sais d'ou vien la petite perte que j'avais). J'ai donc regardé j'ai vu deux sonde je pense en haut a droite et gauche incrusté dans le radiateur et celle de gauche est arraché, sa viendrai de la? mon pere me dit de la branché en direct sa serait bon ou pas? sinon c'est quoi qui faut vérifier et reparer? je vous remercie
je corrige (branché en direct le ventilateur) sa serai bon ou pas?
rebranche la sonde !!!
d'accord et ce qui est bizarre c'est que mon aiguille reste au milieu, et elle monte pas plus haut alors que dans la vase sa bou
moi c'est pareil, elle ne monte pas plus haut que le milieu.Mais c'est normal, donc pas de soucis.Si elle va au dessus, je pense qu'il y a problème de surchauffe!!
Par contre le ventilo, je ne l'ai jamais vu tourné.Ma voiture c'est une 600 sdi mais bon c'est pareil c'est le meme bloc.
ouez mai moi ce qui est pas normal c'est qu'il se declenche pas alors qui devrait sa bout dans le vase d'expansion
c'est bon sa remarche j'ai refait les fil de la sonde, et je voulais savoir ou se trouve le carlostat ?
boitiers complet la dessus je crois
