Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: joudru le 09 Septembre 2010, 21:54:20
Titre: [216i cabriolet MK2] - (pneus) : usure anormale du train avant
Posté par: joudru le 09 Septembre 2010, 21:54:20
Hello a tous
voici une petite expérience perso avec des pneus à pas cher
début de l'histoire en octobre 2009
j'avais une paire de kleber hydraxer montés a l'avant.
de bon pneus comparés au toyo T1R qui n'ont tenu que 12 000 km,
les kleber avaient 25 000 km mais bouffés vers l'intérieur mais rien de méchant
en fin de vie, la voiture tirait a droite mais pas trop
je l'emmène donc faire un parallélisme et le technicien détecte un lézard de parallélisme et un carrossage hors norme
il me corrige la parallélisme et me dit que mes pneus sont bon a changer
mais ca je le savait
je change donc mes roues avant pour passer a mon train de pneu hiver fin octobre, tout va bien
la voiture ne tire plus et les pneus se bouffent de façon normale
suite en mars 2010
l'hiver est passé, je remplace donc mon train de pneu avant pour remettre des pneus été
mais le budget étant short, je decide de monter la roue de secours avec son pneu neuf , couplé a une autre roue de secours identique avec le meme pneu, neuf aussi
tout va bien
juillet 2010
ma femme constate que le train avant est bizarre
 "la voiture ne va pas la ou tu veut qu'elle aille"
"va faire la pression des pneus et fais pas chier"
"nan mais même, et en plus elle tire a droite"
bon en aout, je l'emmène chez mon mécano spécialiste en parallélisme
" ben mecton, le parallélisme est légèrement dans les choux, 2° mais ton carrossage est toujours un peu dans les choux aussi car tu as rabaissé ta voiture"
"mais ton pneu gauche est bizarre, il s'use pas sur la bande de roulement, mais sur les deux cotés, il a un problème"
le parallélisme a donc été légèrement retouché mais vraiment rien de grave
par contre le cab tire a fond a droite
mais vraiment quelque chose de mortel !!
et a la moindre irrégularité de la route ca devient "ouanegaillene"  :ddr:
hier, ma femme m'appelle pour me dire que non, c'est la merde, c'est inconduisible et ca sautille, le volant tremble
donc faut voir ce qu'il y a
a vue d'oeil, tout est normal, l'usure est bonne
je l'essaie et en sortant de chez moi en mettant la ceinture, j'ai failli arracher la clôture du voisin en lâchant le volant
donc demi tour, inconduisible le truc
je la monte sur cric et décide a monter le train de pneu hiver, vu que ca ne peut que venir des pneus
et voila le résultat
roue coté passager
c'est celui qui ne s'usait que sur les bords
admirez l'iregularité de l'usure
avec la bosse coté droit et l'extremité un peu plus a droite completement rapée
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/6DhpCuDCK877jK5NsWHF.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/6DhpCuDCK877jK5NsWHF.jpg)
de plus près
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/bR789ag2wSPwN2KO2TAP.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/bR789ag2wSPwN2KO2TAP.jpg)
avec un niveau a bulle (mon sol est droit)
il est taillé en cône
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/S4abYfGuQUypi9sAgVTH.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/S4abYfGuQUypi9sAgVTH.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/a6ZTyaSByH6MB9etMuy6.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/a6ZTyaSByH6MB9etMuy6.jpg)
son copain en face est encore plus sympa
il est bien rond par contre
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/sJcDmmijm8lVnyyzmmMM.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/sJcDmmijm8lVnyyzmmMM.jpg)
mais pour le reste
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/F4aV0BnRjnQqY1PWXaDn.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/F4aV0BnRjnQqY1PWXaDn.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/fh1mypTtNsPw8YwY8V88.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/fh1mypTtNsPw8YwY8V88.jpg)
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/LsNdz002k5RKtdp5OG1G.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/LsNdz002k5RKtdp5OG1G.jpg)
a savoir qu'il y a 500 bornes, ces pneus étaient bon
ah j'oubliais, ces pneus sont issu de roues de secours, l'un provient de mon cab et l'autre d'un coupé du frangin à ludo
ces pneus sont d'origine et datent de 1994 :bag:
depuis que j'ai remonté les pneus hiver sur le cab, tout va bien
alors la cause?
parallélisme foireux ou pneus de merde ?  :aga:
Titre: [216i cabriolet mk2] - (pneus) : usure anormale du train avant
Posté par: antosdi le 09 Septembre 2010, 22:37:56
Pneus de merde  :D
mon pote a eu le "mème" tour sur ça 25 ( qui est maintenant chez ma couz.. )
tenue de route pourri, vibration dans le volant et voiture qui tire a droite un truc de malade
comme c'était aprés l'hiver je lui est demandé si il avait tappé une bordure, mais non rien de ça
pneus usé a mort sur l'intérieur
il change les 2 pneus et demande une géométrie )=> résultat de la géométrie tout nickel
et avec 2 pneus neuf problème de direction réparé  :D
Posté par: Mike33 le 21 Septembre 2010, 12:32:02
Pourtant ca n'a pas l'air d'être des pneus hiver!
J'ai eu le même coup sur la 25 (avec des Kléber) mais pneus hiver en plein soleil! :aga: Ils ont dû faire 2000 bornes! :D
Mêmes symptômes que toi par contre! :abah: Je viens de faire poser 2 pneus neufs et plus de soucis!! La caisse tire bien droit et aucun défaut constaté au para!
J'en étais arrivé à demander à ma femme si elle n'avait pas prit une bordure!! :D
En même temps, vu le biseau du pneu, elle ne peut que tirer!!
Posté par: joudru le 21 Septembre 2010, 13:33:49
non ce sont deux pneus route, et j'ai monté deux roues hiver a la place :wink:
Posté par: Mike33 le 21 Septembre 2010, 13:41:38
Gaffe de pas trop rouler avec, ils n'aiment vraiment pas le soleil!! :aga:
A moins qu'il neige déja par chez toi!!? :D
Les miens n'ont même pas fait 2000 bornes! :?
Posté par: Mike33 le 21 Septembre 2010, 13:46:23
Et voila à quoi ils ressemblent maintenant:  :eek:
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/XgxAxrL1ckQcaymKTUPQ.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/XgxAxrL1ckQcaymKTUPQ.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/3YIHKXn6TwBOwQ044bju.jpg) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/3YIHKXn6TwBOwQ044bju.jpg)
Posté par: dreaming le 21 Septembre 2010, 17:15:11
ca faisait de jolie etincelle en virage ( :eek: )ils sont a peine roder tes pneus :p
Posté par: Mike33 le 21 Septembre 2010, 18:18:00
On les démonte les pneus nous!! :sol: :ddr:
C'est la faute aux 0,5cv en plus de mon short ram ca!! :D
Posté par: joudru le 21 Septembre 2010, 20:41:19
j'ai trouvé deux primacy pur 50 euros montés, je m'en occupe vendredi :wink:
Posté par: dreaming le 21 Septembre 2010, 21:39:22
ben ca va quand tu sera sur paris j'aurai peut être pas la voiture en pire état (juste a changer un pare choc ):d au moins mes pneux sont pas (encore slick)
Posté par: rover 216 Gti 16v le 23 Septembre 2010, 23:31:01
Sur ma rover j'ai les même soucie pneu neige de m...de demain je vous fait des photos, depuis j'ai changer de pneu j'ai des michelin pilot SX sur le train avent et du falken hiver sur le train arrière et la MAGIE!!! elle roule super bien :) (seul soucie pneu en 205 60 15  :roll: moindre défaut sur la route la voiture part)
Posté par: l3d du 86 le 23 Septembre 2010, 23:56:25
c'est pour ça que normalement il faut faire le parallélisme avec des pneus neuf non?
Posté par: rover 216 Gti 16v le 23 Septembre 2010, 23:58:14
Exact
Posté par: matt1511 le 24 Septembre 2010, 00:04:16
heu non... :wink:
Posté par: rover 216 Gti 16v le 24 Septembre 2010, 00:05:40
heu non... :wink:
Posté par: matt1511 le 24 Septembre 2010, 00:07:32
si sa t'amuse de balancer du fric a chaque fois... on fais un parallélisme que si sur l'ancien train de pneu il y a un défaut d'usure ou si le client le demande pour diverse raison
Posté par: rover 216 Gti 16v le 24 Septembre 2010, 00:10:03
Ah bah oui la dans la situation présent on fait un parallelisme sur que une voiture qui a une usure normal pas besoin
Posté par: matt1511 le 24 Septembre 2010, 00:11:09
il parle pas de lui mais normalement :roll2:
EDIT: il me manquais PAS
Posté par: rover 216 Gti 16v le 24 Septembre 2010, 00:14:21
il parle de lui mais normalement :roll2:
Autant pour moi  :)
