Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: FRANCOIS 77 le 08 Septembre 2010, 20:39:06
j ai une 600 de 256000 km ma poulie est morte elle se decale de 1cm en fesant fumee ma courroie est t il possible de reduire la courroie en supprimant le compresseur
Supprimer le compresseur seul c'est un peu compliqué
j'ai une solution mais elle implique un peu de taf,
monter un support d'alternateur/pompe a eau/pompe de direction d'un modèle sans clim :)
ainsi tu pourras poser une courroie d'un modèle sans clim, un montage fiable et d'origine :)
le support c'est la pièce de fonderie d'aluminium... :wink:
une photo de support sans clim :wink:
la pompe a eau et pompe de direction sont donc en bas
sur la photo il manque l'alternateur mais tu devinera ou il ce place :D
(http://img11.hostingpics.net/pics/976363100_5217.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=976363100_5217.jpg)
je te remercie pour ton renseignement j avais l espoir de trouver moin complique
ce n'est pas très compliqué, juste trouver le support et un peu de temps a passer :)
